ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
+4
simsonSR2
konstantin
Kristiqn
8 posters
Видях,че има тема за иж спорт със снимки и се престраших да рискувам да пусна тема за ИЖ Юпитер 3 понеже един мой братовчед има Иж Юпитер 3 едноцилиндрово и му трябва помощ.Някой знаели защо като се включи първа мотора веднага трагва и как може да се оправи Иж Планета двуцилиндрово като бърка токовете ,ако някой знае как да се оправи моля да пише.Благодаря
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
- Брой мнения : 143
Re: ИЖ Планета и ИЖ Юпитер
Ми според мен има нещо със съединителя, ама ако му има нещо то и на другите предавки няма да работи. Което означа, че твоя приятел сменя скоростите без съединител. Така ли е или само на 1ва така се получава ?
П.П. Нека някой от по-опитните колеги да се изкаже по въпроса.
съединитела не отделя достатъчно - натегнете го още малко а относно токовете хич не съм запознат с ИЖ-овете някой друг коледа да си каже мнението по този въпрос
сменя ги със съединител,на горните скорости си е нормално.Сигорно е от съединителя но е стегнат аз го натискам и ми е леко трудно
- Брой мнения : 143
съединителя не отделя достатъчно това е причината :) получава се така нареченото "боксуване"
Позволи ми да те поправя, колега - това са коренно противоположни неща. Съединителят не отделя (не включва) когато е много натегнат-тогава дисковете са притиснати повече от нормалното от пружинките, и не се разделят достатъчно, за да се спре предаването на движението към първичния вал в скоростната кутия. Обратно - буксуването се получава при ненатегнати пружинки или при износени дискове - сцеплението помежду им е много намалено-тогава скоростите влизат без особено затруднение, но съединителя не предава към скоростната кутия нормалната тягаextreme_rider написа:съединителя не отделя достатъчно това е причината :) получава се така нареченото "боксуване"
Вижте самите дискове ватре да не са счупени некои.. на моя фр. ижока така правеше и като отворихме имаше точно 1 здраф ... проверете :) :) :)
bobo.rz- Потребител
- Брой мнения : 101
simsonSR2 написа:Позволи ми да те поправя, колега - това са коренно противоположни неща. Съединителят не отделя (не включва) когато е много натегнат-тогава дисковете са притиснати повече от нормалното от пружинките, и не се разделят достатъчно, за да се спре предаването на движението към първичния вал в скоростната кутия. Обратно - буксуването се получава при ненатегнати пружинки или при износени дискове - сцеплението помежду им е много намалено-тогава скоростите влизат без особено затруднение, но съединителя не предава към скоростната кутия нормалната тягаextreme_rider написа:съединителя не отделя достатъчно това е причината :) получава се така нареченото "боксуване"
колега ясно но в случая има друго нещо - стискаш съединитела но той не отделя достатъчно и самите дискове се трият с усилие един в друг и затова става . А това че само на първа се случва го обяснявам - първа скорост има най-голям въртящ момент и за това го прави докато другите скорости са с различно предавателно отношение и саответно с доста по малък въртящ момент :)
Първо, бъркаш моделите.Иж планета е едноцилиндров, юпитера е двуцилиндров .На твоя приятел щом е едноцилиндрово значи е планета.Разбира се има и двуцилиндрови ижаци с присадени едноцилиндрови(имах такъв хибрид)но това е друга тема.Та значи, твоя човек нека си натегне малко съединителя, ако пак не стане да сменя дисковете и по възможност пружините на съединителя.А за двуцилиндровите, темата е много обширна, какво имаш предвид с "бърка токовете"?Kristiqn написа:Видях,че има тема за иж спорт със снимки и се престраших да рискувам да пусна тема за ИЖ Юпитер 3 понеже един мой братовчед има Иж Юпитер 3 едноцилиндрово и му трябва помощ.Някой знаели защо като се включи първа мотора веднага трагва и как може да се оправи Иж Планета двуцилиндрово като бърка токовете ,ако някой знае как да се оправи моля да пише.Благодаря
Кристиян- Брой мнения : 19
Съединителят ти буксува.Като тръгне карай на трета и включи втора ако не иска оправи си съединителя
to6okо- Новак
- Брой мнения : 27
съединителя на иж планета не трябва да не натяга много трябва като сменяш да хрускат скоростите, ако не хрускат може да се събори
aazzyy- Брой мнения : 4
Последната промяна е направена от simsonSR2 на Пон 24 Сеп 2012, 23:43; мнението е било променяно общо 1 път
Пък най-добре е да сложиш и една шепа гайки вътре, щом е тъй.... :Daazzyy написа:съединителя на иж планета не трябва да не натяга много трябва като сменяш да хрускат скоростите, ако не хрускат може да се събори
» продавам иж юпитер 3
» ИЖ Юпитер 5 срещу Cz 350
» Иж Планета Спорт 350 !!!
» иж планета 2
» иж планета 5 350
» иж планета 2
» иж планета 5 350
