Проблем с паленето на Simson S50B
Здравейте колеги!Нов съм във форума и още не разбирам много но реших вече сам да си правя ремонт на мотора но имам нужда от помощ.Та проблема е следният от карбуратора течеше бензин но мотора си работеше добре палеше от раз без смукач но реших да оправя теча и ми бяха казали че това може да е или от иглата или от гарнитурата.Но след смяната им пак продължи да тече не беше спукана и чашката след това ми казаха че е от нивото направих го на 32мл. и спря да капе.Но без да искам врътнах болтчетата за регулиране на въздуха и бензина карба. е 16Н1 после разбрах 4е болтчето за въздуха трябва да е развито на 1.5 оборота но болтчето за бензина като го развъртя на 3 оборота двигателят работи на високи обороти но ако го развъртя повече гасне и при всяко положение не иска да запали само с много бутане.Та проблема с запалването от нивото ли е или от центровката на карба? И на колко оборота трябва да е болтчето на бензина?За иглата не знам на какво положение е но преди това мотора работеше идеално филтъра е почистен свещ е нова Беру Ултра на мотора му е правен основен ремонт преди 2000км на 20000км каран е само на пълна синтетика с Щил масло.
Ако някои има идея от какво неиска да запали и да ми помогне с центовката на карба. Благодаря предварително !
vidko2310- Брой мнения : 1
» Simson s51 Проблем с паленето..
» Поставяне на заглушител | simson s50b
» Проблем с паленето на Simson S51 при горещ двигател
» Проблем със паленето
» Simson S50B
» Simson S50B
