Ремонт С51
+6
vanko.90
istatev
balkan4e
vankata87
Eleanor
10 posters
Ремонт С51
Как мога да разбера кой ремонт ми е цилиндъра?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Ремонт С51
кажи размера на буталото
vankata87- Ентусиаст
- Брой мнения : 81
Re: Ремонт С51
Къде пише какъв е размера на буталото отгоре на него ли беше :? и ако може някои да ми кажи кой размер - за кой ремонт съответства. :)
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Ремонт С51
отгоре пише
- Брой мнения : 81
Re: Ремонт С51
Аз знам че е 0.50 един ремонт.
balkan4e- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Ремонт С51
Значи моя до преди 2 години беше оригиналния 37.98 и сегменти 38.0 Сега е 38.23 и сегменти 38.25 това е първи ремонт. Другия ми цилиндур които ми е резервен с 4исно нови части е 38.48 бутало и 38.5 сигменти тка с 0.25 нагоре е секи ремонт
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Re: Ремонт С51
Да попитам от любопитство кой е максималният размер на ремонти и бутало на симисон :roll:
vanko.90- Новак
- Брой мнения : 33
Re: Ремонт С51
Ами маи беше 45мм че да не е и повече имам предвид на този оригиналния цилиндър иначе има и доста повече за 70цц и т.н.
istatev- Потребител
- Брой мнения : 108
Re: Ремонт С51
Ясно аз до сега на живо не съм виждал такова чудо 70 кубика .
Ами как издържа на това натоварване вала
vanko.90- Новак
- Брой мнения : 33
Re: Ремонт С51
Никак, как да издържа :D Затова се взема друг ;)
Според мен 45мм бяха 70цц. А от оригиналния цилиндур 60цц и малко се изкарваха, затова е по-малко ;)
Re: Ремонт С51
Може да прозвочи смешно и глупаво но един мои възрастен комшия ми каза: Симсончето е мотор който служи за да ти вдигне краката за да не вървиш пеш
vanko.90- Новак
- Брой мнения : 33
Re: Ремонт С51
може да прозвучи нереално от моя страна но биелата на с51 и на с70 е еднаква :) разликата е в инерционните тежести на вала
Re: Ремонт С51
Нз , според мен неможе да няма разлика и в биелите . Защото аз до сега вал не съм виждал да се износят инерционните тежести , а биела и лагерче и втулка
vanko.90- Новак
- Брой мнения : 33
Re: Ремонт С51
Колко ремонта могът да се направят на една С51 не ендуро, и до колко мм може да достигне буталото и сигментите?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Ремонт С51
Как ще се износят инерционните тежести, като не се трият никъде? Що не мислите малко....vanko.90 написа:Нз , според мен неможе да няма разлика и в биелите . Защото аз до сега вал не съм виждал да се износят инерционните тежести , а биела и лагерче и втулкаextreme_rider написа:може да прозвучи нереално от моя страна но биелата на с51 и на с70 е еднаква :) разликата е в инерционните тежести на вала
Re: Ремонт С51
Eleanor написа:Колко ремонта могът да се направят на една С51 не ендуро, и до колко мм може да достигне буталото и сигментите?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Ремонт С51
Колеги темата на човека ...
По темата : До колкото знам след 4-ти ремонт е добре да се сменя цилиндър , предполагам при липса на финанси и ако цилиндъра може да го понесе , може и повече .
sharkylx- Потребител
- Брой мнения : 135
Re: Ремонт С51
Е значи буталото може да стигне 39мм ако е до 4-ти ремонт?
Eleanor- Ентусиаст
- Брой мнения : 91
Re: Ремонт С51
попринцип да , но не е за препоръчване да се кара до толкова голям ремонт ако искаш мотора да ти служи дълго и безотказно . аз даже съм виждал и такива който са разстъргани и до 40 мм самоче както казах не е за препоръчване - лично мое мнение , е че всичко което е в оригинални размери е много по надежно
Re: Ремонт С51
имам цилиндър 40мм за с51 и като гледам има още за шлайфане
искрен- Ентусиаст
- Брой мнения : 90
» ремонт на вал
» Основен ремонт
» cz 350 след ремонт
» Инструменти за ремонт на симсон
» самостоятелен ремонт?
» Основен ремонт
