Малък проблем със сиединителя.
Здравейте! Сменени са дисковете на сиединителя, но ми прави проблеми .. Доло, на това което се закача жилото (не знам точно как се казва) ми е предърпано прекалено напред и съединителя така е постоянно натиснат (малко) и като дам малко повечко газ, все едно карам на полусъединител .. Може ли да е от жилото, надено е не е оригинално.. Може ли да е късо и да не може да върне повече това? Или пък пружинката да си е заминала? ... Събота ще си купя ново жило, но кажете може ли да е от нещо друго.. ?
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Малък проблем със сиединителя.
Откачи жилото и виж дали ще се промени. Снощи правих едно жило, което така бяха сложили, че се движеше цялата броня. И се оплакват, че не работи съединителя. Ако има от къде да се отпусне жилото, го отпусни, ако няма - откачи го.
Ем като откача жилото това се връща но не като го пусна, а на ръка, а жилото е прекалено стегнато отвсякъде, не може да се отпусне, дори с ръка не мога да го върна назад отдоло.. Явно е от това. А може ли да ми кажете доло горе колко струва това на което се закача жилото и лесно ли се сменя .. Може ли само прожинка да му купя? Защото не всеки ден мога да ходя за части :)
- Брой мнения : 196
Лостчето долу, за което се закача жилото трябва да се движи с палеца и показалеца на едната ръка. Ако ти е трудно, може да си помогнеш с отвертка, но трябва да се усеща как отделя съединителя и да се връща под действието на пружината на съединителя. Тази пружина на самото лостче е за да обира жилото в рамките на свободния ход и ако е счупена или омекнала, не е проблем за работата на съединителя.
Тази прожинка даже е бях махнал и си карах 1 година без нея, после реших да е сложа и никаква разлика в съединителя.
BaHko- Пристрастен
- Брой мнения : 383
» МЗ етз 251 малък проблем с скоростите.
» Проблем
» MZ ETZ 251 - Проблем !
» МЗ ТС 150 проблем
» ПРОБЛЕМ !!!
» Проблем
» МЗ ТС 150 проблем
» ПРОБЛЕМ !!!
