Проблем-пали,но не може да се изфорсира
Здравейте,колеги!Завърших реставрацията на Балкана си,двигателя го дадох на майстор,да ми го сцепи и да ми смени семерината на коляновият вал,да ми смени оста на манивелата,с по-дългата от крачните скорости,чукче и наковалня и дойде време да го паля!Първо запали,донагласихме,тук там,карах го една вечер,палеше от манивела тогава,но нещо още тогава,ми направи впечатление,имаше тяга,но само във ниските обороти,навия ли докрай масура,глъхне!На другата сутрин,ритам,ритам,неще!Викам,хайде може да не запали от манивела,да го бутна,пак неще!Бутах,чоплих,какво правих,два дена,накрая го скарах до майстора,първо се зачуди,като му казах за проблема,защото,изобщо нещеше да пали,като му го закарах.Айде,постегнахме го,пали!От ръка,даже пали,ниски обороти,ги държи,няма да угасне с дни!Подам ли му газ започва едно прекъсване,глъхнене,прекъсване,глъхнене,отзад от карбуратура,пръска бензин и то много!Смених сума ти и игли,жигльори,все едно и също!На първата черта на иглата съм го направил,бре,цвъка си най-яко бензин!Кондензатори,смених,неще и неще!Само с една свещ пали,незнам,дали може да е от свеща,но пак казвам държи оборотите,ниските,без прекъсване!Центровки,местене на плочки,магнети,НЕ!Помагайте,колеги,да не ми е излишно всичкото това влагане на пари!МОЛЯ,ВИ ПОМОГНЕТЕ!!!
Driftacha- Ентусиаст
- Брой мнения : 68
Re: Проблем-пали,но не може да се изфорсира
Вземи си хубава свещ или поне искай на някой, само да пробваш... Нищо чудно от свещта да прави проблеми .. :)
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Пробвай с друга високоволтова бобина и намери някое ВМЗ 5 или 7 от старите. А и нивото на горивото регулира ли?
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Ще правя,всичко това,днес!Иначе,за нивото,уж,майстора ми го прави,но ще го погледна и аз!Нали,трябва поплавъка,като обърна карбуратора,трябва да е хоризонтално?
- Брой мнения : 68
Здравей колега.Направи ли мотора? Според мен карбуратора може да е развален.Да не би да не пуска достатъчно гориво при високите обороти и за това да глъхне?
Поздрави
Поздрави
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
Днес му направих,нов чоп,на маховика,че все превърташе!Но не можах да го докарам на ток!Утре,ще направя сентровката и ще се опитам да го запаля!
- Брой мнения : 68
Почти готово!Запалих моторетката и се форсира,но пак трябва да дооправям центровката,защото в критичните обороти пак прекъсва,но ще го дооправям!Трябва също и нови сегменти,защото разтоянието между ключовете,като го отворих беше...1см !!!
- Брой мнения : 68
» Не може да се изфорсира
» Не може да се изфорсира до край-глъхне
» Не пали без газ
» Не пали без газ
