Мз 251 не държи ток в акумулатора и гори много
МЗ-то е с прецакана електроника и с руско реле от трактор. Като му сложа 13V акумолатор и след два три часа без нищо да е светило той пада на 11,5V и гори 8/100 но не е много пъргаво
Mz252- Брой мнения : 2
Re: Мз 251 не държи ток в акумулатора и гори много
Всъщност от какво се оплакваш ,след като мотора гори толкова!?...............ами от токовете ,да ти подаря едно реле от Волга 24,25 години карах с него ,не е мръднало!
- Брой мнения : 104
Колега оправи си първо токовете след това направи една хубава центровка на запалването центровай и карбуратора и ако няма промяна прегледай сигментите да не са износени.
osmandjikov- Ентусиаст
- Брой мнения : 54
Колеги аз токовете ще си ги опрая но има и други мз-та 251 в село и те не горят 8/100 а 4.5.6./100 а два-три литра не са малко.
провери го за консумация като седи без да е на контакт и се опитай да я намериш ако има. Разхода е много относително нещо за тази соц техника... Впрочем и аз забелязах разликата между моето и на друг колега от форума в разхода ... Все пак прегледай му карбуратора, и провери центровката му дали е правилна, защото много зависи разхода и от центровката на запалването
» МЗ 150 тс много гори
» гори много
» Акумулатора се изтощава много бързо.
» Не държи обороти Simson S50 B1!!!
» Проблем!!! Пак не държи обороти!
» гори много
