Симсон С51-Хвърля масло N1pvkqznkvh8dg7sscwaf95q0uw2who8v6pl318u
+5
Afda
n1k3
pinko_94
9 posters
Симсон С51-Хвърля масло Empty Симсон С51-Хвърля масло
Писане  pinko_94 Пон 10 Сеп 2012, 20:47
Привет колеги,наскоро забелязах че симсона ми хвърля масло от там където започва (излиза) кривката на ауспуха и постоянно ми цапа картера и цялата гайка където се затяга ауспуха е в масло,изтривам го с парцал,карам 10 минути и пак масло....та въпроса ми е,каква е причината да изпуска масло и от къде идва това масло (да не ми е картерното масло)...??? Благодаря на всеки които се отзове....Поздрави thank_you icon_wink
pinko_94
pinko_94
Брой мнения : 85
Симсон С51-Хвърля масло Empty Re: Симсон С51-Хвърля масло
Писане  n1k3 Пон 10 Сеп 2012, 20:54
Колега, най-вероятно го прави от уплътнителите .. Купи си нов комплект и си ги смени :)
n1k3
n1k3
Брой мнения : 196
Писане  pinko_94 Пон 10 Сеп 2012, 20:58
Кой уплътнители колега..а това масло да не ми е картерното????или маслото от бензина??и проблем ли е в момента да се кара???
pinko_94
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  Mad Max Пон 10 Сеп 2012, 21:06
Колега, до колкото разбрах ти тече масло от връзката, която е между цилиндъра и кривката. Ако е така, не е никакъв проблем да се кара така, освен, че е грозно ако се олива. Това е от маслото в бензина, или пробвай да притегнеш самата гайка, или смени гарнитурата. Там е една месингова.
Брой мнения : 846
Писане  pinko_94 Пон 10 Сеп 2012, 21:11
Да колега където излиза кривката от цилиндъра не е грозно,защото е отдоло и не се вижда,но викам да не е някакъв проблем,а тва ли е гарнитурата която трябва да сменя?? http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=1010
pinko_94
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  Mad Max Пон 10 Сеп 2012, 21:16
Да това е, но може просто гайката да е хлабава и да прпуска, гарнитурата може да си е наред, пробвай да я притегнеш само. Ако имаш възможност най - добре я смени, представлява нещо средно между мед и месинг, точно това, което си показал е. Но може и само с притягане да стане, пробвай.
Брой мнения : 846
Писане  pinko_94 Пон 10 Сеп 2012, 21:24
Благодаря колега,ще пробвам...Поздрави thank_you icon_wink
pinko_94
pinko_94
Брой мнения : 85
Писане  Dichev Пон 10 Сеп 2012, 21:31
Колега и аз имам същият проблем с моя.. слагам му нова гарнитура + силикон и пак тече .. Idea
Брой мнения : 315
Писане  Mad Max Пон 10 Сеп 2012, 21:39
Силикон, не е нужен там, предполагам, не го стягате достатъчно. Може да има и някакъв механичен проблем, но е много малко вероятно. Стягане му е майката.
Брой мнения : 846
Писане  Dichev Вто 11 Сеп 2012, 04:23
Стягаме го колкото може .. май остана с азбест да пробвам пак дано се оправи icon_wink
Брой мнения : 315
Писане  Afda Вто 11 Сеп 2012, 18:04
На моя му навих азбестов конец и заспа.Баща ми го стяга с тръбния ключ и сега даже няма развиване... Само внимавайте, че лесно се разваля резбата и тогава наистина започват приключенията. ;)А да ви кажа ако имате азбестов конец май се киснеше във вода за 1 ден иначе не става ама не съм сигурен.
Afda
Брой мнения : 138
Писане  monster18 Чет 13 Сеп 2012, 23:43
Колеги за да не правя тема реших да ви попитам тук ,забелязах че на главата около свеща има масло, от какво може да е Surprised
Брой мнения : 1057
Писане  Mad Max Пет 14 Сеп 2012, 00:12
От същото. На всяка свещ трябва да има по една дифтунга, твоята има ли? Тя е метална, ако има и ако е стегнат добре няма как да омаслява. Виж дали имаш такава.
Брой мнения : 846
Писане  Amon42 Пет 14 Сеп 2012, 03:47
На мен ми цапа с масло защото удрях кривката и сега не ляга добре по ръба на цилиндъра. Аз също го лекувам с азбестови конци, но вече рядко се намира. Не стягайте прекалено там, все пак е алуминий icon_wink
Брой мнения : 477
Писане  power56 Чет 20 Сеп 2012, 02:52
Колеги освен това което казахте за азбестовите конци и т.н. погледнете и центровката на карбуратора. Това което плюе е неизгоряла горивна смес , което се оправя от карбратора, също така и да прецакате резбата на цилиндъра има ремонтни гайки,които вършат много добра работа !Със стария карбуратор на мен ми плюеше на задната скоба и оливаше навсякъде, имах висок разход и моторчето не работеше добре, смених го с нов , да наистина не всеки може да си го позволи , но си струва всяка едно стотинка и разхода пада значително , работата се променя и не плюе никъде :) Това е от мен дано съм бил полезен . icon_wink
power56
power56
Брой мнения : 475
Писане  Mad Max Пет 21 Сеп 2012, 00:11
Няма как да изгаря всичкото масло, нали нещо трябва да маже и коляновия вал. А относно подмяната на карбуратора с нов, не мисля, че е много удачно, освен, ако не е повреден цялостно. Всичко в него подлежи на ремонт и подмяна: поплавък, игли, шибър, жигльори, клапанчета, дросел, гумички, мембрани(ако има такива). На Симсон карбуратора може и да можеш да го купиш, за сравнения на Ямахата ми четерите карбуратора втора употреба, с нови мембрани и напълно ревизирани струват около 900 долара. За това че, е доста по-добре да си подмениш износените части в тях. Поне според мен. Поздрави.
Брой мнения : 846
Писане  bracus Пет 21 Сеп 2012, 01:01
Карбуратора е хубаво, че колегата си го е сменил, но не всеки може да си го позволи. На 20 и кусур години употреба няма как да няма износване. Има и едно място което пропусна - вътрешния цилиндър, където трие шибърчето няма как да се смени и се получават луфтове дори и с нов шибър. Иначе така е каквото може се сменя, няма как. Поздрави! glasses
Брой мнения : 527
