горивен филтър
+4
balkanmaniq
Atanasov
monkata123
8 posters
горивен филтър
колеги някои от вас слагал ли е горивен филтар на симсонката от тези дето се слагат на маркучето за гориво защото аз сложих но неиска да тече някакав начин да го оправя има ли защото то се ваклумира когато мотора не е запален аз не сам пробвал но ако е запален мотора дали ще тече вие как мислите
- Брой мнения : 177
и аз съм слагал на моето етз такъв филтър споко няма за какво да се притесняващ само гледаи посоките че ако го завъртиш на обратно няма да пуска бензин
Atanasov- Новак
- Брой мнения : 47
Re: горивен филтър
В какъв смисъл, не тече? Когато, не работи мотопеда е нормално, да не иска да тече. ако кранчето е затворено, също и иглата на поплавъка на карбуратора. Като е запален трябва да тече. Като отвориш кранчето, не се ли пълни с гориво самият филтър? Или се пълни и не пропуска горивото надолу към карбуратора?
Re: горивен филтър
Ако си си купил филтър за чист бензин няма да тече. Има си специални филтри бензин+масло! Имах подобен проблем и ми отне доста време да намеря проблема.
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Аз имам горивен филтър и съм повече от доволен, досега не ми се е запушвал жигльор. Остави кранчето на резервоара пуснато да се напълни филтърчето с бензин и после . Направило ми е впечетление, че като отворя карба следователно се източва бензина от маркучето. И после като го зглобя трябва да изчакам малко да се напални филтърчето с бензин защото инъче прекъсва. Гледай и да не си го сложил на обратно както казва колегата.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
не е на обратно но когато мотора е загасен бензин неиска да отива до филтара стои си празен и като запаля мотора започва да пуска по малко но неиска да се напални до горе а може би причината е в филтара защото това е обикновен филтар за кола а не за бензин+масло аз дори незнаех че има такива http://www.google.bg/imgres?start=148&hl=bg&client=firefox-a&hs=yLU&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:en-US:official&biw=1421&bih=713&tbm=isch&tbnid=mgzUp4IjoqVvLM:&imgrefurl=http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php%3Ff%3D5%26t%3D226177&docid=g34qxs1hX146hM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00PMHTCgaBJIbk/Fuel-Filter-GF61-.jpg&w=388&h=310&ei=2-_VUKqzCcrCswb16oCADw&zoom=1&iact=hc&vpx=488&vpy=214&dur=4931&hovh=201&hovw=251&tx=171&ty=75&sig=107094392742839531119&page=5&tbnh=148&tbnw=182&ndsp=39&ved=1t:429,r:51,s:100,i:157 това е филтара но като гледам снимката аз моя сам го сложил на обратното на снимката ама дали е правиално незнам
- Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Аз пък помня че тези филтри имаха стрелка която сочи пътя на горивото
Re: горивен филтър
Колега, извади маркуча от карбуратора и пусни бензина, ако не потече след малко, или си сложил филтъра наобратно, или не пропуска маслото и то го задръства. Трябва да тече като без него-имам предвид филтъра изобщо не трябва да пречи на бензина!
- Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
Колега моя е същия само, че е изцяло от пластмаса. Както казва колегата извади маркуча от карбуратора и трябва да се напълни веднага инъче нещо не е наред в самия филтър.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
е като не е пълен какво ще стане, данебида да се свърши света ... мотора върви ли ? предполагам да... какво тогава ровите само ... колкото ще да има бензин във филтъра се тая при положение, че мотора си върви нормално ...
Re: горивен филтър
Да ако не ти прави проблеми не го пипай. При мен обаче като не е пълен поне на половина във високи обороти ми прекъсва.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: горивен филтър
не виждам само защо ги слагате тези филтри като системата е доста добре предвидена против боклуци, в кранчето има поне 2 цетки при симсонския вариант а МЗ-товия е с 3 цетки + утайник ... Реално ако е имало нужда немците са щели да сложат филтърче
Re: горивен филтър
проблема е решен но се сещам за друг които немога да оправя понеже симсона ми е ендуро ауспуха е горе и подцежда масло по целия ауспух но това не е главния проблем от наставката на ауспуха там дето е заглушителя дето е скобата която даржи ауспуха сащо подцежда масло и пуши масло слагам по 20-25 масло на литар. двигателя е след смяна на семеринги и пак излиза масло и незнам да го оправя пиша това тук за да не пускам нова тема
- Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Преди да сглобиш ауспуха със заглушителя, намажи О пръстена с термо силикон сглобявай и си готов!
Re: горивен филтър
Много хубаво, че е решен проблема, но сподели какъв е бил и какво е решението, за да може и други с подобни проблеми да имат полза от темата/форума.
А по темата за ауспуха-явно не е добре уплатнен, аз на Явата съм с азбестови конци и нищо не тече, нито маслени, другият вариант както вече казаха е термо силикон. Сега се сетих, че може вече и скобата или тръбите да са ти заминали(имам предвид да имат значителни отклонения от нормалното) от много отвивания и завивания в такъв случай никакво уплатнение няма да свърши работа.
- Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
нене нямам о прастен на ауспуха това е проблема аз незнаех че има а относно филтара беше фабричен дефетк бяха почи невидими дупките през които влиза и излиза горивото аз ги разпробих и се оправиха нещата
- Брой мнения : 177
Re: горивен филтър
Това с филтъра ме разби, ти мислиш ли, че този филтър си върши работата сега? Навеждаш ме на мисълта, че си го бил сложил на обратно.
- Брой мнения : 225
Re: горивен филтър
за да не пускам тема пак питам тук каде се сварзват предната и задната стопмашинки i http://dinko85.snimka.bg/motorcycles/proekt-quot-simsons51-quot.579170.23092890 този филтар правиялно или грешно е сложен моиа е сащия и сам го сложил на обратно
- Брой мнения : 177
