Съвети за цепене на двигател
Трябва да цепя двигателя на симсона. До колкото съм чувал ще трябва да го правя с чук и отвертка?
Ако може по-опитните да споделите нещо полезно :) . Нямам възможност да загрявам която и да е част.
Благодаря :)
Благодаря :)
Nedkol2a- Брой мнения : 17
Re: Съвети за цепене на двигател
С две отвертки. Много по лесно е. Аз ги ползвам в двата края на двигателя и ги кривя в различни посоки, така лека-полека се разделят картерите. Чука е колкото да набиеш отвертката ако не влиза. Зависи от състоянието на двигателя, разбира се. Ако не е клеясало и заяло всичко, може да се разглоби без зор.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
Благодаря за съвета - днес го разцепих , стана без много усилия , както каза, с две отвертки.Отворих го за да завия гайката за вилката за скоростите , беше се развила гайката.Сложих му шайба ,завинтих го , затворих кутията , но излезе друг проблем - някъде се опира и губи обороти и отново не иска да влиза на 3-та скорост...м*мка му , много ме е яд , колкото и да ги регулирам все някоя няма да е наред.Правя го точно както е описано в сервизната книжка , която един колега от форума ми изпрати - завивам до край и след това 1 и 1/2 оборота на ляво и след това регулирам ако трябва 1/2 оборота на ляво ако не сменя на по-висока или изкача и на дясно ако има проблем от висока към ниска. Вече втора седмица се пробвам да оправя тия пусти скорости...
Не съм се занимавал със скорости, но пък едно съм забелязал, по моя мотор нищо не става както пише в книгите. Всичко е на око и става по-добре, отколкото когато се гласи според изискванията. Просто след 30 години, всеки мотор е толкова различен от другите и предписанията по книгата не са верни в доста случаи.
tsonev- Ентусиаст
- Брой мнения : 93
