Съвети за цепене на двигател
Писане  Nedkol2a on Пон 22 Апр 2013, 22:55
Трябва да цепя двигателя на симсона. До колкото съм чувал ще трябва да го правя с чук и отвертка?
Ако може по-опитните да споделите нещо полезно :) . Нямам възможност да загрявам която и да е част.
Благодаря :)
Nedkol2a
Брой мнения : 17
Re: Съвети за цепене на двигател
Писане  tsonev on Вто 23 Апр 2013, 14:17
С две отвертки. Много по лесно е. Аз ги ползвам в двата края на двигателя и ги кривя в различни посоки, така лека-полека се разделят картерите. Чука е колкото да набиеш отвертката ако не влиза. Зависи от състоянието на двигателя, разбира се. Ако не е клеясало и заяло всичко, може да се разглоби без зор.
tsonev
Брой мнения : 93
Писане  Nedkol2a on Сря 24 Апр 2013, 00:03
Благодаря за съвета - днес го разцепих , стана без много усилия , както каза, с две отвертки.Отворих го за да завия гайката за вилката за скоростите , беше се развила гайката.Сложих му шайба ,завинтих го , затворих кутията , но излезе друг проблем - някъде се опира и губи обороти и отново не иска да влиза на 3-та скорост...м*мка му , много ме е яд , колкото и да ги регулирам все някоя няма да е наред.Правя го точно както е описано в сервизната книжка , която един колега от форума ми изпрати - завивам до край и след това 1 и 1/2 оборота на ляво и след това регулирам ако трябва 1/2 оборота на ляво ако не сменя на по-висока или изкача и на дясно ако има проблем от висока към ниска. Вече втора седмица се пробвам да оправя тия пусти скорости... hihihihi hihihihi
Nedkol2a
Брой мнения : 17
Писане  tsonev on Сря 24 Апр 2013, 09:40
Не съм се занимавал със скорости, но пък едно съм забелязал, по моя мотор нищо не става както пише в книгите. Всичко е на око и става по-добре, отколкото когато се гласи според изискванията. Просто след 30 години, всеки мотор е толкова различен от другите и предписанията по книгата не са верни в доста случаи.
tsonev
Брой мнения : 93
