проблем с мигачи
проблем с мигачи
Писане  lev4eto on Вто 29 Яну 2013, 15:26
Здравейте колеги ! Имам проблем с мигачите. Имам симсон С51 и почнах да му оправям мигачите. Кабелите са вързани като по схема, релето ми е чисто ново, копчето за мигачите си е наред, крушките са изрядни, но левите не работят, а от десните работи само задния. От какво може да се дължи това, че не работят?
lev4eto
Брой мнения : 198
Re: проблем с мигачи
Писане  extreme_rider on Вто 29 Яну 2013, 15:53
виждам поне 5 теми за тези прословути мигачи... ако взема дачистя теми нищо няма да остане във форума, защото 90% се повтарят.... почисти си фасунгите и трябва да заработят icon_wink и за напред оглеждай първо преди да пускаш нова тема ... и да заяждам се не защото така съм решил, а защото е доста досадно едно и също заглавие на страница по 2-3 пъти ... cenzura
Писане  lev4eto on Пон 04 Фев 2013, 04:11
Добре, всички мигачи работеха перфектно. Днес докато карах почнаха да мигат по-слабо докато накрая спряха. Акумулатора не е изтощен. Релето се чува се цъка но мигачите не работят. Кабелите са си наред, няма откачени или даващи на късо. Купих ново реле днес и с него е същата работа. Какво може да е станало?
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  lev4eto on Сря 06 Фев 2013, 05:53
Колеги никой не е отговорил, но и по-добре. Проблема е слаб акумулатор. Днес пътувах на дълго около 50км в едната посока и си карах на 3-та с високи обороти и нарочно не съм пипал нищо за да може да се зареди хубаво. Като се върнах включих мигача и светеше по-добре но не и така както като бях купил акумулатора. Значи проблема е че май не се зарежда добре, какво да направя за да се зарежда качествено от двигателя, другия вариант е да го заредя у дома, но не става да правя това през 2 дена...
lev4eto
Брой мнения : 198
Писане  Anton310 on Сря 06 Фев 2013, 15:19
кажи инфо за акумолатора .
Anton310
Брой мнения : 98
Писане  bracus on Сря 06 Фев 2013, 16:49
Като за начало си провери релето за зареждане, ако е в ред акумулатора не държи ток или има няква консумация по веригата...
Брой мнения : 522
