Проблем със скорости на Симсон С50
Колеги,разглобих двигателя на един приятел,че ми каза че нямал никакви скорости.Сега има 1,свободна и 2,3 я няма и като дам лоста нагоре да я включа и на нейното място е свободна.Моля помогнете вече 2 ден ми взе здравето.
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Re: Проблем със скорости на Симсон С50
Ако не забелязваш нередности в колелата и валовете, явно трябва да се регулира хода на вилката от двете шпилки излизащи от картера, така като е разглобен добре наблюдавай до къде трябва да стигне вилката, за да превключи на възходяща предавка. 99% там е проблема.
колега,регулирах ги и не става,горе във включвателя има луфт,говоря за този който има една пробчица отгоре на двигателя и ме съмнява да не е от него, защото само той остана
Pepi- Потребител
- Брой мнения : 124
Колега явно проблема е там. Там са две работи със зъбчета и щом има луфт явно не захапват, в средата са на квадрат може да се е заоблил. Успех!
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
» проблем с скорости на симсон С50
» скорости на с51 проблем
» проблем с скорости на етз 251
» Проблем със скорости
» проблем със скорости на 51
