MZ ETZ 251 !
+8
sewoff
motoperko
tsonev
power56
П.Братоев
12 posters
Страница 2 от 4
Страница 2 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: MZ ETZ 251 !
Мерси колега.Днес зех въпросната гарнитура а за филтъра ми каза че няма в наличност и другата седмица да мина отново.
П.Братоев- Пристрастен
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Колеги ето няколко снимки от тази събота и неделя : http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664091
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664094
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664095
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664097
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664099
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664101
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664103
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29664105
Сложих гарнитурата м/у цилиндъра и кривката стана БЕТОН но мисля че възникна проблем аз ли си внушавам не знам давам ви пример: карам си на 2-ра изключвам я и съм си на свободна и нали съм леко засилен по енерция и включвам 2-ра и стискам съединителя и давам газ и тръгва интересно от място като включа скорост и стискам съединителя не боксува.Давайте съвети че отива да ме притеснява.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Колега, стана малко неясно...Как да разбирам проблема ? Увлича ти съединителя ли ? Не отделя добре?
Ако си "бутал" капачето с трите болчета, дето е отляво на мотора и на него е завито жилото на оборотомера - може да се получи тоя проблем ,оттам се прави грубата настройка на съединителя. А и честито за моторчето да те слуша
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
Re: MZ ETZ 251 !
Да колега увлича,капачето не съм го барал но незнам ще вида да го натегна малко да вика как ще е.Благодаря
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
То там регулировката на съединителя е друга , не се натяга капачето ,то просто притиска една пластина с прорязани отвори.Тази пластина посредством завъртане наляво или надясно, "напъва" или"олабва" притискателния лагер на съединителя .Леко с дорник или отвертка чукваш в един от прорезите и я завърташ ( без да развиваш централната гайка!), мисля наляво ,за да "напъне" механизма на прит.лагер, леко до упор. Преди това прибери напълно обтяжката на жилото, на ръчката на съединителя .След това стягаш капачето нормално ( не го пренатягай!) и доп си регулираш финото от ръкохватката съединителя.Успех.
- Брой мнения : 102
Re: MZ ETZ 251 !
с ЕП80/90 така увлича съединителя, при мен е същата работа и за това карам с 10/40 за скорости и проблеми няма дори и студен
Re: MZ ETZ 251 !
За мен е грешка да се ползва двиг. масло за скоростите, и това 10W40 не съм чувал за скорости да има .Самата скор.кутия не е разчетена за масло от този тип ( двигателни масла) . Слага се масло за скор.кутии ( ако трябва 75W90, то е малко по-тънко от 80W90) , ако се ползва мотоциклета в по-студено време, слагаш за автоматик ( за кола) масло,.Въпреки,че 75W90 е достатъчно "тънко" за целта и проблемите със "залепнал" съединител се проявяват мн рядко, а увличането при правилно регулиран съединител е мн слабо ( за студен).Отделно има една доп. техника за паленето на мотора , това е специално за 175/250/251/300/301 т.е. за тези на които съединителя е на кол.вал, за другите е без значение.Винаги преди палене, се натиска ръчката на съединителя и се превърта два-три пъти с манивелата на мотора , целта е да се "отлепи" съединителя и след това вече, се пали мотора по каналния ред .Това е важно и намалява напрежението при първоначално включване на първа скорост.Отделно съм практикувал първоначалното потегляне ( т.е. на студен мотор) да е по лек наклон надолу ( по възможност ) и малко след първите 4-5 метра включвах на първа с натиснат съединител , по тоя начин минимизирах "удара" от увл.съединител .
- Брой мнения : 102
Re: MZ ETZ 251 !
Колеги можете ли да ми кажете колко масло събира 251-то защото съм решил да го сменям и да знам колко да купувам.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Около 0.9 л.
- Брой мнения : 102
Re: MZ ETZ 251 !
900 грама бере, но и с литър не избиват семеринги. Колега motoperko двигателни масла не си и помислям да наливам в скорости. Маслото което визирам е http://www.prospeed.bg/bg/product/4168/0 , което е специално разработено за скорости на двутактова техника и даже надвишава изискванията на ЕТЗ-то, а вискозитета е точно какъвто пройзводитела е наливал на времето. С това масло двигателя става какъвто трябва да бъде - без овличания на съединитела, без приплъзвания и прочие, а скоростите .... ясно и отчетливо влизат като до момента на моя лично не съм случвал да не уцеля скорост.
Re: MZ ETZ 251 !
Научих нещо ново не ми е трябвало и не съм знаел , сега обаче знам,че има...
- Брой мнения : 102
Re: MZ ETZ 251 !
Колеги днес купих оригинален немски филтър,нямам търпение да го сложа http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29686524
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Привет колеги,вчера смених филтъра стария не беше много зле но съм го купил вече и къточели мотора се поотпуши.Също така ми се скъса скоростния лост и то точно на свободна след това последва изключително бутане по един баир,заварих го де.Ето и няколко снимки:
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719432
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719436
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719440
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719443
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719446
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719448
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719454
Ето и едни по ''мудерни''
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719452
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29719434
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Добър вечер колеги,някои беше пуснал тема за цифебрали на МЗ но немога да я намеря много ще съм благодарен ако някои се опита да я потърси и ако я намери да ми я прати.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
https://bgsimsonimz.forumotion.net/t253-topic
Ето ти я темата, та впрочем каква ти е идеята, смяташ да ги сменяш ли?
Re: MZ ETZ 251 !
Благодаря колега,ами да замислел съм нещо такова защото се си търся работа и ще видим тези дни може да се заема.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Здравейте колеги и честит 3-ти март на всички.Мотора вече е с ново масло М10-Д марката не я знам,скоростите влизат добре,съединителя не увлича с една дума върши работа.Тази събота и Неделя имаше малко офф-роуд и катерене по могили,мотора се държи много добре в гората и не няма да го карам в гората просто реших да го накалям малко и да направя някоя снимка.След което имаше обилна баня и ето няколко снимки:
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825430
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825431
тук опитах да се снимам но нещо не се получи
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825433
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825435
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825438
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825443
тези снимки са от могилата и след като слезнах от нея
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825447
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825455
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825458
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825462
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825467
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825474
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825480
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825486
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825491
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825499
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825509
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825515
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825523
След банята:
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825531
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825543
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825550
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825554
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825559
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825561
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825563
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825566
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825569
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825609
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825624
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825647
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825673
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825699
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825728
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825760
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825789
http://enduro98.snimka.bg/motorcycles/mz-251.728917.29825822
Това е от мен колеги,очаквам коментарите ви.
След банята:
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
хубава машина,и аз съм карал с такова масло и не съм имал проблеми,ама сега си карам вече с такова каквото трябва,за скорости,минерално съм купил 80w90, а в бензина слагай двутактово,че с това масло ако смесваш и бензина ше събира много мазнотия в ауспуха и ше дими
Re: MZ ETZ 251 !
какви са тези глупости който пишеш бе колега ? разбирасе че слагам 2-тактово масло в бензина,не се сещам кои би сложил 80w90 в бензина.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
колега луд ли си ... М10Д в скоростите е възможно най-глупавия избор, налей каквото трябва не се прави на откривател на топлата вода, че ще изгориш с 1 камара пари за скорости накрая ...
Re: MZ ETZ 251 !
защо да е глупав бе колега ? тук в Ст.Загора има специален магазин за Мз и Симсон и човека ми каза сипвай М-10Д и няма да имаш проблеми,и си е така скоростите си влизат плавно също така и увличането изчезна.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
и аз съм на твоето мнение колега аз карам с масло М10Д от юни месец и нямам никакъв проблем :)
sewoff- Потребител
- Брой мнения : 144
Re: MZ ETZ 251 !
защото колега М10Д няма нито полепващи свойства, нито противопенни, нито издържливите присадки, които се добавят в трансмисионните масла. М10Д е масло разработено да работи под налягане т.е. да се подава в количество под налягане от маслена помпа, а МЗ-то такава няма т.е. мазането е във вана чрез плискане. Още да продължавам ли ?
Re: MZ ETZ 251 !
Колега едно време да не е имало друго масло ? освен М10-Д ? Да не да е имало форуми ? М10-Д си е двигателно масло и е подходящо за Мз-та хорта колите си карат с такова масло ти ще ми разправяш че неставало. Апък щом държиш толкова много да в с онова масло от 22 лв. литъра което ми го показа ми ги дай и веднага ще го сменя.
- Брой мнения : 220
Re: MZ ETZ 251 !
Адаш Тихомир е прав, винаги си е имало трансмисионно масло дори и когато е нямало форуми. Двигателното масло както каза колегата е пригодено да работи под налягане за разлика от трансмисионното. Хората си карат колите с М10Д ама го слагат в двигателите, а не в скоростните си кутий. Дори и да не вземеш масло от 22лв. литъра пак ще е по- добре отколкото да караш с масло създадено да се използва за различна цел.
Страница 2 от 4
