Симсон S 50 от Шумен
+3
Deseca
7 posters
Здравейте ! От миналия август карам Симсон S 50 - 1980 г.Аз съм му втори собственик.От към документи е изряден ,но малко му куца първа скорост и течовете на масло от семерини.Това ми е втория мотопед,първия нямаше много голям успех ( Стела 50 куб. от 1992 г.) и си замина безславно.Имах два Трабанта и Полски ФИАТ 126 така,че имам си на понятие ако свърши бензина да не цепя двигателя За пролетта ще се постарая да стъпи отново на гуми и да си го карам.Двамата със съпругата ми доста се возихме макар да се плашеше в началото.В началото на май месец чакаме дете - надявам се напът е бъдеща моторджийка
http://deskoo.snimka.bg/motorcycles/simson-s-50.793623
Последната промяна е направена от Deseca на Пон 16 Дек 2013, 17:38; мнението е било променяно общо 1 път
Deseca- Брой мнения : 15
Re: Симсон S 50 от Шумен
Хубав симсон колега, поддържай си го все така защото са супер машинки
Колега много е запазен :) А за моторджийката не го мисли , може да е писано да имаш моторист ! :) Ще очаквам още снимчици , да му се насладя и от други страни :)
power56- Почетен член
- Брой мнения : 475
Мирише на пролет
Здравейте ! Пускам малко нови снимки и информация около Симсона.
http://deskoo.snimka.bg/motorcycles/simson.740150
Закарах го на майстор за да не се главоблъскам с нещо непонятно за мен.Днес му е сцепил картера и открил няколко проблема - счупен лагер на първа скорост някъде , който като се е разпилял е пукнал корпуса.Пукнатината не е голяма (зад карбуратора) и дано не се "обади". Друго за смяна - семеринги ,манивела и сегменти.
Някак е неприятно като купувах мотора миналото лято - хвалби и фанфари.Стария собственик е спестил доста информация и сега чак ме заболя главата.Добре,че като има пари и стават чудеса.
е все пак трябва да се знае че може да се обади някой кусур,не е от магазина ...та мотора изглежда добре,подържай си го,пази го и ше го имаш много време,но тоя път със слава
Пролетта,щъркелите и един Симсон
Автентичния му вид ще го запазя.Преди имах два Трабанта и Полски ФИАТ 126 - всички бяха с доста занемарен външен вид.Пребоядисах едното Траби и Фичо,претърпяха и "осъвременяване" като музики и не след дълго ми омръзнаха.Поуката е да си останат автентични.
Хубаво моторче :) между другото и аз съм от шумен ама карам из Мадара Мз-то ... Много безаварийни км.. :)
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Трябва да излезем някой път на кафенце.Мога да дойда до Мадара.Селото на жената е Кюлевча,но след като ми се роди дете преустанових "джиткането" до там.След десетина дена пак ще почна да си ходя.Може да оставиш телефона си на лични и да ти се обадя.Симсона е в бойна готовност.
Пропуснах да спомена за приключилия ремонт на мотора.Майстора ми смени семерините,лагер на първа скорост,пружинката на скоростния лост,пропката за маслото,бутало,сегменти и цилиндър.Сега разработвам полека-лека двигателчето.Лично мене много ме е дразнело като дам на някой авер да ми кара Стелата (от която се отървах) форсиайки я на място-сякаш има някаква файда от цялата работа.Стойката на ауспуха-която го придържа в края към гумата ми направи беля - скъса се "ухото" което се закрепва към амортисьора.Зачистих с шлайфа,напаснах шайба и ми я капнаха с CO.Ауспуха овисна и при цилиндъра кривката се изметна на ибем страна,следователно излизаше горивната смес и пушек,които пък клепаха калника.Като цяло ремонта цялостно ми излезе 160 лв (40 лв труд,а останалото са части).Не съм никакъв разбирач на Симсони,но поне знам как да се кефя максимално като карам.
Еми може .. :д .Когато стана на 18 а аз съм на 15 ;д и изкарам книжка ... Аз карам само из гората пък и твоя "симсоняк" ще му е трудничко ;д ....... Иначе като порасна с УДОВОЛСТВИЕ :)
- Брой мнения : 242
Тъй-тъй Симсона си го вардя.
Супер моторетка ! Ще забравиш кога последно си зареждал ! Много симпатична история покрай съпругата и моторетката . В общи линии и при мен са същите емоции . Само където моторетката си я ъпгрейтвам сам . Иначе крайният резултат е подобен . Жена ми учудващо за мен самият , сама иска на къси дистанции да ходим с моторетката . За човек който е забравил да пази равновесие на колело представи си как ме "стиска" на тази моторетка ??? Иначе сме големи скици с общо тегло над 150 кг на тези 50 сс , че и 17 зъба отпред на зъбака ! Ама като хвана равното и попътният вятър сме големи фурии . Сега съм потготвил още натоварване за моторетката . По две щайги череши я очакват на ходене до ранчото ! Екшън 100% по светофарите .
Поздрави от Варна
Поздрави от Варна
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
» SIMSON S50
» Симсон С50 срещу Симсон С51
» Re: Симсон s51
» Симсон S51
» SIMSON S50
» Re: Симсон s51
» Симсон S51
