Simson S51-проблем със 3-та скорост
white_poison
pinko_94
Здравейте колеги,взех си Simson S51,но днес разбрах,че имам проблем с 3-та скорост,изобщо не влиза,влиза до втора и след това немога да бутна лостчето нагоре,мъчех се,но ще го изкъртя ако го бутна по здраво...Момчето от което го взех ми каза,че трябва да се смени една пружинка която се намира в левия капак до съединителя се намира тая прожинка,но той ми каза че и като е разпъната мога да карам не е голям проблем просто пружината се е отпуснала и лостчето не се връщало-така ми каза.Ако може някой да ми помогне ще съм много благодарен
.Поздрави
Колеги можете ли да ми кажете,защо симсона ми върви и без тази пружина--->http://www.motorbike-bg.com/product.php?id=398......върви,но 3-те не я включва,то и преди с тая пружина не я включваше,защото се беше разтегнала,а сега я махнах и пак не включва 3-та скорост,та въпроса ми е тази пружина каква роля играе???,според мен е само за 3-та скорост...или може би е за останалите предавки,незнам вие ще кажете..
На мен ми казаха,че без тая пружина няма да включва никакви скорости но си ги включва само 1 и 2-ра странно но факт
Ако можете помагайте...Поздрави [img][/img]
Ето една снимка на пружинката да я видите--->https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/337/13042012755.jpg/
.Поздрави
Последната промяна е направена от pinko_94 на Съб 14 Апр 2012, 22:42; мнението е било променяно общо 1 път
pinko_94- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Simson S51-проблем със 3-та скорост
здравей ,значи аз като си взех моя имах проблем и аз с скоростите ,значи съвета ми е да провериш маслото в скоросната когато отвориш пропката трябва леко да сълзи ако нищо не излезе трябва да добавиш трансмисионно масло преди да си долея мн ми щракаха скоростите сега е мн по-добре .друго пробвай малко да натегнеш жилото за съединителя ,и ако пак не стане според мен съединитинеля вътре има 4 диска феродови и може да са за смяна ,така мисля щото това със пружинката ми звучи малко...не се ли замисляш че ако беше само тя човека нямаше да си я оправи ????
white_poison- Ентусиаст
- Брой мнения : 79
може ли да разясните отваряш пробката и наливаш вътре маслото
nemoga_da_izmislq- Новак
- Брой мнения : 30
Проблема е в реглажа на скоростите. Под карбуратора има 1 гайка, която като се развие, отдолу има болт за отвертка. В зависимост от положението на болта се регулира колко да е хода на лоста за скорости. При теб не е регулиран и за това не можеш да включиш трета. А пружинките препоръчвам да ги има всичките, особенно тази, защото тя фиксира скоростите да не се самоизключват!
balkanmaniq- Пристрастен
- Брой мнения : 225
Какво стана колега, оправи ли мотора? И аз знам че на с51 скоростите правят проблем, но дано си го оправил.
mitkosimsona- Почетен член
- Брой мнения : 483
не е тая прожина бе пич
лучи- Брой мнения : 3
» Симсон С50- проблем с 2ра скорост.
» Проблем с повишаваща 4 скорост!!!!!!
» Проблем с първа скорост симсон
» Проблем с четвърта повишаваща скорост на Симсон С51.
» проблем с една тапичка до дачика за изклучено от скорост
