Дайте мнение ! Simson
Писане  Uordan on Чет 09 Май 2013, 00:21
Пали лесно , но като спра да подавам газ спира ???? Сигурен съм , че е от тока , защото му сменях лагери и симерини . Центровката е пушка , но на тока не му разбирам ? Нещо да предложите ? Благодаря предварително !
Uordan
Брой мнения : 14
Re: Дайте мнение ! Simson
Писане  mirkata12 on Чет 09 Май 2013, 01:15
Според мен не е от тока , а от карбуратора сигурно нямаш ниски обороти. Щом на газ си работи значи не търсиш проблема в тока :)
mirkata12
Брой мнения : 85
Писане  drifty on Чет 09 Май 2013, 04:06
И аз подкрепям колегата, вдигни оборотите на мотора
drifty
Брой мнения : 192
Писане  ivan ivanov 1991 on Пет 10 Май 2013, 14:08
как така като не му даваш газ и спира,ако му държиш газта колкото все едно работи на оборот значи трябва да ги вдигнеш от карбуратора(от болчето) ,,,,,,,,,, ако държи обороти извесно време и изгасне-зависиако са много ниски,или пък иска да се донастрой карбуратора,но най-често е от свеща,ако е стара може да иска да и намалиш малко разстоянието (освен ако не е било много голямо преди това и затова да не работи),между другото като я отвиеш черна ли е,бяла ли е,керемидена,кафява,мокра суха-кажи как е свеща и с какво разстояние е.
