Оборотомер МЗ
TURBO77
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Оборотомер МЗ
Здравейте! Искам да ви попитам дали оборотомерите на МЗ ТС и ЕТЗ са еднакви, знам че на ТС привода влиза отгоре на скоростната кутия, а на ЕТЗ отстрани. Питам ви защото оборотомера ми не работи заради някакво пластмасово зъбно колело, което се е износило(поне така знам от собственика). Основно искам да знам дали на ЕТЗ вътре зъбните колела са същите като на ТС. Благодаря предварително!
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Приводите са еднакви и оборотомерите са еднакви почти. Има разлика в лампичките. Имах от ТС километраж и блендите не са синя и зелена, а червена и жълта а на обортомера няма контролни лампи. Иначе принципа за задвижване е същият.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Re: Оборотомер МЗ
Колега, благодаря ти за бързия отзив. Понеже съм нов във форума и не мога да слагам линкове в avto-moto83.com има части за оборотомер. Ще помоля някои запознат с оборотомерите на двата модела ТС и ЕТЗ да ми каже кои колела се зацепват вътре(ако мойе да дадете и линкове към частите). БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Колега първо не си казал за какъв мотор става въпрос. Давам ти линкове за оборотомер на етз...
Това е червяка : http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2611&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Това е привода : http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2621&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Върви с кожуха: http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2615&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Както споменах това е за ЕТЗ, но и за ТС мисля че е същото в обща сметка. Все пак кажи какъв е мотора.
- Брой мнения : 527
Re: Оборотомер МЗ
Благодаря ти, колега. Мотора е МЗ ТС 150. Дали ще станат тези части? Ти свалял ли си този привод и зъбните колела на двата моодела ТС и ЕТЗ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Няма нещо което не съм разглобявал по етз 251. Незнам за ТС дали ще станат, но мога да проверя един авер има такъв мотор. Все пак някой който знае дали на ТС е същият да пише.
Мога да ти снимам на 251 двата привода и да ти кажа по колко зъби имат, а ти вече ще си прецениш.
- Брой мнения : 527
Re: Оборотомер МЗ
Добре колега, моля те попитай го този твой приятел дали става и също ако не те затруднявам можеш да кажеш броя на зъбите. Благодаря ти предварително ! : )
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Едното е безконечник, а валчето има 16 зъба.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/94/09032013043.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/199/09032013042.jpg/
- Брой мнения : 527
Re: Оборотомер МЗ
Благодаря ! Ами това бялото(пластмасовото) какво е и продава ли се отделно, защото мисля, че точно то е проблема на моя оборотомер.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
А възможно ли е да работи без него или може ли да издава стържещ звук от него ? Продава ли се отделно тази част ?
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Без него не вярвам да може да работи, защото това фиксира самия привод да не може да "играе" странично, а и жилото се пристяга към този кожух, по- вероятно да стърже износен безконечник и/или привод. Продава се отделно, по- горе колегата ти беше дал линк http://avto-moto83.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2615&category_id=700&option=com_virtuemart&Itemid=71
Re: Оборотомер МЗ
Ами ще разглобя и ще видя какво е износено, но първо искам да знам дали частите стават от ЕТЗ, защото като че ли ТС не е толкова разпространен или вече се е изгубил в времето.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Колега bracus къде се изгуби ? Каза, че ще попиташ твой приятел за моя проблем. Моля те, нуждая се от твоята помощ :)
МОД: Писането на два поредни поста е забранено, следващият път използвай бутона "Edit" и редактирай мнението си.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Привода за оборотомера за Mz 150 TS е този от снимката: http://rsiwin.snimka.bg/motorcycles/razni-snimki.678568.29944921
rsi- Ентусиаст
- Брой мнения : 83
Re: Оборотомер МЗ
Благодаря, колега! Тези двете части ли се зацепват вътре ? Защото мисля, че тази част отдясно на снимката я имам. Утре ще я снимам да видите коя е защото тя е свалена от мотора и е здрава, но тази вътре е износена и поради тази причина е свалена за да не шуми при движение. Утре ще направя снимка, за да може да ми помогнете, колеги. Благодаря ви, предварително . :)
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Да колега тези две части се зацепват за да работи оборотомера, като частта отляво взема въртеливо движение от храповика на касетата на съединителя и го предава на другата част от снимката. Може да провериш дали зъбните колела на тази червячна предавка се движат свободно без забележимо съпротивление.
rsi- Ентусиаст
- Брой мнения : 83
Re: Оборотомер МЗ
Здравейте! Направих снимка, дори и с малко закъснение. Тази част(на снимката) е здрава. Има 16 зъба и в края е вдлъбната(фабрично ;д). Тя е здрава и съответно ми трябва другата, в която се зацепва. Специално за ТС 150 сигурно няма да намеря, но дано да стават частите от ЕТЗ. И ще ви помоля ако знаете коя е нужната част да дадете и линк, за да си я поръчам. Благодаря предварително ! ...... А ето и снимката : https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/96/10481079108610731088107.jpg/
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Няма ли кой да ми помогне, колеги ? :(
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Колеги, моля ви помогнете ! Искам да си оправя моторчето. И снимка съм приложил за ваше улеснение.
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Моля ви, обърнете ми внимание, колеги !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Еми какво има за мислене и за помагане? Колегите са ти обяснили възможно най - просто, че и снимки са ти показали какво трябва да е. Отиваш в първия магазин за чарколяци за стари моторетки, обясняваш какво ти трябва и си готов? Къде е проблема? Да го купя и да дойда да ти го сложа ли? Че и доста онлайн такива магазини има, обясняваш какво искаш - изпращат ти го и това е.
Re: Оборотомер МЗ
Да, колега прав си, но искам да съм добре информиран преди да закупя каквото и да било, защото ще го купувам от онлайн магазин. Снимал съм това, което е свалено и просто искам да ми дадете линк към другото зъбно колело, с което се зацепва моето. Гледам, че има и някаква пластмасова чашка, не знам за какво е. Просто искам да кажете: Колега, за твоя мотор ти трябва тази и тази част, да дадете линк и ще ви бъда много благодарен ! :) Благодаря предварително !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Re: Оборотомер МЗ
Колега в първите мнения някой от колегите ти беше дал линкове от авто-мото(не е реклама)какво повече ти трябва?Останалото е само да го зацепиш.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Оборотомер МЗ
Колегата е дал снимка на частите, които се зацепват, за да работи оборотомера. Ето я : http://rsiwin.snimka.bg/motorcycles/razni-snimki.678568.29944921 . Привода го имам, даже съм го снимал в по-предните постове, но кожуха на привода и другата част ги нямам. Кожуха мисля, че ще стане от ЕТЗ(поправете ме ако греша), но другата част не я видях да се продава никъде по интернет магазините. Ако някои ги има тези части за механизма на оборотомера на МЗ ТС 150, моля да пише ЛС или в темата. Може да дадете и линк към тази част ако я видите в интернет магазин и съответно ако става от ЕТЗ. Благодаря предварително !
TURBO77- Потребител
- Брой мнения : 148
Страница 1 от 2
