ПРОБЛЕМ !!!
ПРОБЛЕМ !!!
Здравейте имам симсон с51. Карах го доста време без проблем,палеше и си работеше кат хората,но един ден докато го карах излезе семерингата на лагера на коляновия вал от към левия капак с маслото.Започна да смесва бензина с двигателното масло и спря да пали,отворих капака и сложих семерингата.От този ден немога да запаля мотора/Бутане ,ритане недава признаци за живот. има си ток и бензин дава
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: ПРОБЛЕМ !!!
Ако си поставил семеринга както трябва, трябва просто да се продуха двигателя от вече влязлото масло и ще заработи. Ако обаче пак влиза масло, няма да запали скоро.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: ПРОБЛЕМ !!!
Най-добре го смени този семеринг. Щом излиза сам няма да спрат проблемите. Смени го, продухай двигателчето както казва колегата и тогава ще си говорим
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
Re: ПРОБЛЕМ !!!
колега смени семеринга и налей чист бенз в цилиндара и ще запали. Така палят мотори от моргата или дет не са палени с години.
Mz 125- Ентусиаст
- Брой мнения : 65
Re: ПРОБЛЕМ !!!
Благодаря ви много утре ще направя това което казахте
givko2123- Новак
- Брой мнения : 37
Re: ПРОБЛЕМ !!!
Колега аз имах подобен проблем. Когато моторът ми спря да пали проверих буталото и видях че има някакъв луфт и си мислех че е от лагера на буталният болт, обаче се установи че е от долният лагер на биелата (той се беше разбил) и след като сцепих двигателят видях че на двете семеринги пружинките бяха разкопчани и от половин литър масло в картера бях останал едва с 200мл. По този начин с този разбит лагер ти се губи центровката.
Провери го като махнеш Цилиндъра и буталото и провери дали ти играе биелата и дали задържа
snoopito- Редовен потребител
- Брой мнения : 176
