Проблем при МЗ ЕТЗ 150
Здравейте.Имам малък проблем при мотора ... Когато му смених маслото имам един проблем ...
Когато го запаля,давам на първа (държа съеденителя) и то си тръгва без да съм го пуснал как мога да го оправя :?
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Проблем при МЗ ЕТЗ 150
Не е нещо необичайно. Нормално е докато е студен да ти увлича съединителя, ако си налял по- гъсто масло. Вариантите са, или да регулираш съединителя(като цяло, не ти препоръчвам да го разбазикваш, ако си е добре) или по - редичко масло за скорости - 10/40 например. Като се стопли двигателя и маслото стане по - редичко предполагам се оправя? Какво масло му наля?
ха ..а сега де .... какво беше.. бе не зная той бащата го наля ма май прекали щото не беше на прав път ... Да взема да го туря на прав път и да развия онова болтче и да видя дали ще текне.... не онова отдолу ами онова от страни до скоростното лостче ... първия път като го наля аз го бях спрял до една купчина дарва че кат тръгна :Д добре че го спрях ... и не от 3 седмици се си е така мисля че е гъстичко...
- Брой мнения : 242
Той винаги ще си е така, независимо от времето. Но като загрее двигателя би трябвало да изчезне проблемът с увличането. Ако, не изчезва дори и като сложиш 10/40, ще иска регулиране. ЕТЗ 150 събира точно 500мл. масло. Можеш да си намериш сносно масло за скорости и съединители в маслена баня 10/40 за около 12-15 лева за литър. Има и по - скъпи, въпрос на виждания и предпочитания.
бих ти написъл същото като колегата по-горе,ако не стане с друго масло ще трябва да регулираш съединителя,аа може и да провериш как ти е жилото-да не да е почнало да се къса някъде или да не се е разнищило отвън броня ли как да го кажа това черното дето е жилото в него
Проверете ,да не сте сложили много масло- повече отколкот' трябва ! Аз препоръчвам или 75W90 масло за скор.кутии или това 10W40 - пак за скорости ,м/у другото тук научих за такова . Двигателни масла не се ползват ! Довеждат до " наостряне" на зъбчатките и ги съсипват !
motoperko- Потребител
- Брой мнения : 102
ммм да мисля че прекалих с маслото ... точно към 1литър сигурно сипах.... И да има малко скъсана броня на жилото за съеденителя но тя винаги си е била така щото един път се опря в ауспуха ... но жилото мисля си е наред ... а преди да сменя маслото нямах такива проблеми и незнам какво е маслото щото баща ми го взел от работата му в 2 литра шише от бира -.- ...
- Брой мнения : 242
Стига сте спамили и пишете ГРАМОТНО! Източи си старото масло, да се отцеди хубаво, купи си 10/40 масло за скорости, за мотори със съединител в маслена баня. Едно доста добро такова масло е например на Agip, като цена/качество. Купи си правилното масло, на която и фирма да е, налей точно 500 милилитра и си гледай живота. С един литър ще караш два сезона. Кое му е сложното...
А мерси :) ! Ще го пробвам ...Mad Max написа:Стига сте спамили и пишете ГРАМОТНО! Източи си старото масло, да се отцеди хубаво, купи си 10/40 масло за скорости, за мотори със съединител в маслена баня. Едно доста добро такова масло е например на Agip, като цена/качество. Купи си правилното масло, на която и фирма да е, налей точно 500 милилитра и си гледай живота. С един литър ще караш два сезона. Кое му е сложното...
Смотано време ...
- Брой мнения : 242
