Не иска да се изрежи Симсон с51 !
+5
drifty
Юлиян
Uordan
9 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Става въпрос за симсон с51 , пали работи си както трябва на място , но като дам газ изобщо не иска да се изрежи ? чува се нещо като вууууууу..... ? Благодаря предварително !
Последната промяна е направена от Uordan на Сря 29 Май 2013, 23:36; мнението е било променяно общо 1 път
Uordan- Брой мнения : 14
Re: Не иска да се изрежи Симсон с51 !
пробвай да му дадеш газ постепенно,високи обороти ли държи или са нормално ниски като ги държи,пробвай като го запалиш си сложи ръката на карбуратора отзаде дето влиза въздух просто с ръка запушиполовината отвор,също като му даваш газ опъни и смукача,пробвай с това после ако трябва и центровката ше гледаш,настройка на карбуратора,а може и семеринга да има излязла,а като работи на място дими ли много,ауспуха да не е да е запушен пробвай нещо от това което ти казвам и кажи как е
Симерините и лагерите са чисто нови , центровката е както трябва , карбуратора има няма да е изгорил 10 л. бензин да кажем е нов , 5 пъти го отварях всичко е нарет ,бутам оборотите работи си както трябва . Давам газ и неще да се изрежи , чува се вуууу тва е .
Какъв е карбуратора?
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
СИМСОНСКИ !
Провери да не ти е запушено кранчето на резервоара - често се запушва от "хубавия" бензин или ръжда и не пропуска бензин .Оттам има недостиг на гориво и глъхне.
Юлиян- Ентусиаст
- Брой мнения : 53
опъна ли смукача както ти казах
да нестава , пак и аз си го паля със смукач !
Колегата има предвид на работещ двигател да го дръпнеш. Аз така разбрах поне де.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
да,точно така,не само да го палиш а и да го караш със смукача
Ще земе ли някои да ми отговори на въпроса ?
Как искаш да стане като няма как да се каже със сигурност от разстояние какъв е проблема. Колегата по-горе ти изброи толкова много причини. Провери ли всичко което ти каза? Дръпна ли смукача на работещ двигател? Не каза какво е станало. Почисти си ауспуха, ако е запушен - може да е това. Ако пуши много може да се дави - при мен е така, глъхне и после наема. При теб може да е друг проблема, не знам.
- Брой мнения : 196
Абсолютно всичко пробвах !!!! Аспуха е чист , смукач и без неще , карбуратора е абсолютен симсонски има няма 10 литра да е изгорил не повече . жилата са както трябва , центровката е както трябва . Риташ от първия път пали всичко ОК , но като дам газ само се чува вуууууууу . НЕЩЕ ( няма ли някои които да е срещал този проблем ? ) Благодаря предварително .
Дай малко инфо, какво си правил по мотора преди този проблем? И в какво състояние е резервоара ти?
- Брой мнения : 196
Резервоара е чист ( чистил съм го ) , преди палеше но тая пролет го цепих сменях семерини и лагери , колянов вал , сигменти , карбуратора е нов . като го зглобих не иска искаше да пали ,смених едната бобинка на плочката и сега пали от първия път , но не се режи нали ? ( пробвах го с друг карбуратор пак така ) . Не знам ко иска вече
Според мен проблема е в токовете на машинката .Провери чукчето и наковалнята , бобината и кондензатора ,кабел ,лула и свещ.
Това с недостига на гориво просто го забрави
vene mitov- Брой мнения : 9
Да опитам да дам и аз един съвет ? Съвсем подвеждащо е това което си отправил като въпрос без да уточниш че моторът не пали след основен ремонт ! След това се оказва че и бобина има сменяна в динамото . Добре ще е да се усведомиш че бобини има два типа като сечение на проводника и два типа като изолации от N на брой производители . Да не говорим че в динамото са три бобини и коя къде свързваш няма как да разберем . Не се знае и на каква си попаднал и дали не си сложил от другият тип бобина ? Някой предпочитат залети бобини а други тези с текстилена изолоция ! Слидетел съм как и от двата типа на вадят нужните токове и напрежения ако не случиш на бройка . Дали не си убъркал инсталациата и т.н. Все пак това е само като ориентир . Сега по същество ! Това че си отварял ДВГ не означава че си го сглобил правилно или си вложил качествени датайли ! За мен духа от семеринг ама може да са и куп други неща вследствие на неправилен монтаж . Да речем неуплътнени картери или отчекнати при цепенето ? В момента правя един STIHL със същите симптоми като твоите . Поне семеринга при мен го виждам как издиша но при теб може да е от 100 други места .
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Я вземи смени един кондензатор и свещ и пиши дали се е оправила машинката
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Всичко което казвате е пробвано и не става ! съмнява ме нищо някъде тока ще е , но на ток хич ма няма !
Моя преди 2 дена беше така.. Незнам кое точно се оказа.. обаче бутнах поплавъка, смених иглата на карбуратора и кондензатора и мотора е пушка! :)
miniimall- Спамер
- Брой мнения : 44
пак така ти палеше ? и като дадеш газ се чува вуууууууу ?
Благодаря за отговорите разреших си проблема ! Ще го споделя с вас . Значи Симсона е с51 електронно на пло4ката окото не дава постоянно ток . Сменя се цялата плочка с маховика . ( проблема излезе в електронното както си и знаех )
Колега, никъде не си споменал, че мотора е с електронно запалване ...
- Брой мнения : 196
Че той от къде да знае че имал и електронно ??? Явно го е занесъл някъде и са му го барнали където трябва а пък са му взели пари за електронно че и с маховик ??? Със здраве да си го кара ...
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Сам си го оправих :Д като не знаете нещо моля не спорете
» не иска да върви
» Симсона не иска да пали след ремонт
» Не иска да запали simson kr51
» Какво стана,1 скорост не иска да се включва
Страница 1 от 2
