реле- регулатор
реле- регулатор
Здравейте колеги. Имам един въпрос. Днес си купих акомулатор , обаче нямам реле - регулатор за заряд
Можете ли да ми кажете дали без реле имам начин да се зарежда ? Или ако няма начин какво реле ще стане?
(благодаря предварително)
martin_284- Новак
- Брой мнения : 22
реле- регулатор
Мисля, че не може без реле, но един приятел си е сложил на симсона реле от мз и му работи супер, но оригиналното си е най-добре според мене.
miro_simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
реле- регулатор
колега кажи какво стана какво реле сложи
- Брой мнения : 52
Re: реле- регулатор
без реле регулатор не може да зарежда симсона защото освен че то доло горе корегира тока то играе и ролята на токойзправителен блок - защото симсона работи на променливо напрежение
Re: реле- регулатор
Моля, правете разлика между реле-регулатор и ограничител на напрежение и ток.
И едното и другото служат за правилната работа на всички ел. консуматори. Има варианти за работа без тях, но са само за временно спасяване на положението.
» Реле регулатор за МЗ ЕТЗ 251 Е
» Реле-регулатор Генератор
» Електронно реле-регулатор
» Механично реле-регулатор
» Имам проблем реле регулатор
