проблем при запалване
симсон ми пали без смукач и гасне след 20тина секунди когато опъна смукача много малко си върви без проблем дали може да е от подплавъка зщото му сложих чисто нов или е нещо друго какво ли не пробвах
rataban- Брой мнения : 11
Re: проблем при запалване
Да не ти е запушено кранчето, или нещо друго да възпрепятства притока на гориво в карба.
etezeto150- Ентусиаст
- Брой мнения : 62
и кранчето е чисто ново и е промит резорвара
А жигльорчето което пропуска горивото, данеби то да е ?
- Брой мнения : 62
отварях и карбуратора изчистих го много добре и сички жигльорчета едно по едно няма как да е от тях мен ме съмнява дали не му идва по малко гориво
По начина по който го обясняваш аз разбирам че мотора ти изразходва бензина в карба и притока на такъв е прекъснат някъде или нещо го възпрепятства. Имал съм същия проблем и кранчето беше виновно, непускаше достатъчно. Я развии чашката пусни си бензина от кранчето без да буташ подплавъка, в твоя случай трябва да нямаш добър приток на гориво.
- Брой мнения : 62
пуска гориво пробвах и това ама се яви друг проблем от 4 скорости останаха 2
Това със скоростите вероятно е от синхронизатора. Онзи болт който е на самия картер ("Schaltung einstellen") http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/kupplung_und_getriebe.html
Интересно е, че пали без смукач, което значи, че горивото му стига в началото. Да не би да не му трябва бензин, а въздух? Махни гумичката, която е между кутията и карбуратура. Малко вероятно е да е от това. Ако пък си сигурен, че не му стига гориво направи си поплавъка да затваря по-късно и да има винаги повечко бензин в поплавъковата камера.
Веднъж ми се беше случило следното: Жилото на смукажа беше забило в отворено положение и мотора си пали и в началото върви перфектно, но след това просто гаснее.
Xpu100- Ентусиаст
- Брой мнения : 50
хри ти ми даде бахти добрата идея само жилото на смукача не съм проверил щоом пали без смукач значи е отворен мерси много ако е от това ще черпя да знаеш
» Проблем с запалване
» Проблем със запалване на Мз Етз 151
» Мз тс 150 запалване
» MZ Trofi 175 проблем с запалване
» Електронно запалване на ETZ, проблем
