Проблем със скорости С51.
Здравейте колеги! Първо се извинявам ако има 2ра тема такава, просто в не намерих моите 'симптоми' в други теми. Проблема е следния - няма първа скорост. Другите скорости си включват добре но първата я няма. Като дам лоста надолу и се чува някакво тракане/чукане вътре в двигателя когато е запален. Не знам има ли някакъв вид реглаж на скоростите или нещо подобно от този род. Мерси :)
mirkata12- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Проблем със скорости С51.
Включваш на 1 скорост, ако успееш и тогава вкарваш шублер във вторичния вал и трябва да е 46,6 мм точно, ако не е се развива гайката до карбуратора и там се наглася с един специален инструмент с две зъбчета. https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/802/a3d1.jpg/
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Ще го проверя тея дни, а този инструмент с 2те зъбчета с какво може да се замени ?
- Брой мнения : 85
Може една тръбичка я отнемаш от двете страни докато останат две зъбчета посредата Пък може и с малка отвертка
Извинити за въпроса но това ми е първия мотор и незнам къде точно се намира този вторичен вал.Ако може снимки къде точно се намира ще съм много благодарен.
djakuzito- Брой мнения : 4
» проблем със скорости на 51
» Проблем със скорости
» проблем с скорости на етз 251
» скорости на с51 проблем
