Проблем с паленето
Проблем с паленето
Здравейте колеги.Днес реших да покарам докато е хубаво времето,но неизка да запали.Пали само когато му сипя бензин в цилиндара,а ток и бензин има.От какво не може да запали?
Kristiqn- Потребител
- Брой мнения : 143
Re: Проблем с паленето
Запушен карбуратор
pesho- Ентусиаст
- Брой мнения : 52
иначе работи без грешка но ако действително е запушен как даго отпуша
- Брой мнения : 143
Винаги ли така го палиш или само като е студен??? И не ми се вярва, че със запушен карбуратор ще работи перфектно.
по принцип си пали от манивела но неска не палеше докато нему сипах сигурно е от студа щото не беше пален 1 месец но много ме съмнява да е от студа,но запалили си работи както требва
- Брой мнения : 143
Как точно го запали? Пробва ли със смукача? Не е толкова студено за да непали от крак, провери си карборатора.
Поздрави Гого ;)
Поздрави Гого ;)
etezeto150- Ентусиаст
- Брой мнения : 62
запалва секак като му сипя бензин в цилиндара.Ще видя карборатора Поздрави
- Брой мнения : 143
А не е ли възможно от студа и ред още обстоятелства да ти смуче въздух през семерингите на вала и да не може да засмуче от карбуратора, защото това явление е често, след дълга почивка за двигателя А как си с компресията??? Дай още инфо. Така ли пали всеки път? Като запали веднъж, после пали ли нормално? Въобще за всичко което ти се стори нередно или те озадачава.
Не мога да разбера повечето от търсещите помощ, как с две думи искат да ни се изясни всичко и да дадем компетентен отговор. Въпроси от рода: - "Мотора ми не пали, от какво е" и в конкретния случай, твоя въпрос е направо несериозен, а се очаква сериозен отговор!? Как да стане това???
мотора не беше пален 1 месец иначе си пали без даму сипвам има 6 компресий като запали веднъж си пали после пак единственото нередно е че пали в само като му сипя една капачка бензин и пали от 1 път
- Брой мнения : 143
Колега ритни го няколко пъти с опънат смукач, без контакт и газ до дупка. Подай му контакт и ритай. Ако незапали повтори отначало.
- Брой мнения : 62
» Проблем със паленето
» Проблем с паленето
» проблем с паленето
