Колко мм карбуратор да сложа на с51 50 кубика
Здравейте,колеги. Дайте ми съвет,колко мм карбуратор да сложа на Симсон с51 ако са разширени преливните канали,прозорци и отворите на изпускателя и смукателя. Мотора е 50 кубика,отвора е 18мм дето се захваща карбуратора. Според мен трябва карбуратора да е също 18мм или да направя и отвора и карба на 19мм понеже има карбуратори 19мм дето се срещат повече. Искам да знам как трябва да е по принцип и дали е достатъчен карбуратор 18-19мм за 50 кубика мотор.
В момента преправям оригиналния карбуратор за достигане този дяметър който е гърлото на цилиндъра.
Re: Колко мм карбуратор да сложа на с51 50 кубика
ей къде изчезнаха по-запознатите с тунинга
...а някой има ли идея поне,защо или от какво може да се припъва мотора когато го изцеждам на 3та и влиза в максимални обороти...усеща се едно припъване и не може да достигне максимални обороти,а като карам бавно на 2ра почва да няма сила,се едно се дави, иска 1-ва пак,иглата е нова и е на 2-ро деление,понеже съм правил тунинг и карбуратора е вече 18мм (оригиналния е преправен) и разширих малко жигльора(не съм купувал,а разширих нормалния)...дали не съм го разширил повече отколкото трябва...?
Колега специално за жигльора бих ти казал че от разпилване няма смисъл, поне аз така мисля. На моя симсон главния жигльор бе 72 и сякаш се давеше, на втора трудно поемаше, а сега си сложи 70 (забележи каква малка разлика) и мотора е огън, като се има предвид, че е с 4-ти шлаиф. Та че мисълта ми е да пробваш със стандартен жигльор (67 или 70 нещо такова).
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
колега какъв отговор очакваш......всеки мотор е различен прави тестове с различни жигльори и виж с кой се чувства най-добре мотора
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Абе докато е студен си работи и се реже много добре ама като загрее и по ниски обороти почва да държи по не се реже така рязко.
В момента е целия в лед,а и като прекарах време направих Минска малко и имаше доста изпълнения на снега...голямо пързаляне,направо Tokio Drift и завоите взимам на една страна и след завойте продължа да се върти наляво и надясно,бе мн яко беше ама сега още повече застудя,което не е такъв проблем колкото дето валя и снега се позагуби
» С каква свещ карате ?
» Simson S51
» Симсон 70-кубика.
» Има ли 70-кубикови симсонки във форума?
» СИМСОН С51-70 кубика с 4-та повишаваща скорост
» Simson S51
» Симсон 70-кубика.
