Проблем са карбуратора.
Здравейте Колеги.
Значи имам следния проблем как да настроя карбуратора защото или са му високи оборотите и горивото му е повече и започва да протича от всякъде тоя см*тан карбуратор или пък не му достига гориво да се изфорсира кат хората пък не ми се дават пари за симсонков си карб.Преди го бях нагодил някакси обаче като се задавеше целия бензин можеше да изтече из карба протичаше кат .......
Та ако някой знае как да го оправя нека пише.
Благодаря предварително :)
Става въпрос за карб Пекар K-60B-от карпати
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: Проблем са карбуратора.
Значи щом ти тече трябва да настроиш поплавака иска точна настройка и ще спре да тече
Kostadin Nikov- Новак
- Брой мнения : 27
То ако можеше да се настрой добре ще е....
- Брой мнения : 164
игления клапан за горивото не затваря
По-скоро калпачето на клапана за принудително пълнене опира в щуцера с маркуча или заяжда - вътре има пружинка която я е има я не ! Игленият клапан е на пластмасовия попбавак и няма реглаж по спомен - но виж може да е под кривен на върха или износен . Сваляш капака на поплавъка и като сложиш поплавъка с иглата , надуваш от другата страна през щуцера като тромпет . Ако не затваря то ще усетиш ! Внимавай да не лапнеш обратно кондиката че да глътнеш поплавъка ? Не за друго ами ги няма по магазините ...
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Колега имаш гооооолямо чувство за хумор
Аз имах едно двигателче за монтиране на колело ,купих го преди време от руския пазар като го имаше още :) Със същия карб и си течеше когато му дойдеше на ум а уж бе нов,пласмасова история ...от горе на карба имаше едно като чашка-бутонче за пълнене на карба принудително ..натискаш го да текне и ряско пускаш да се забие иглата горе където запушва ако стане ...ако не стане ... помисли за симсонов карб
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Тези моторчета от руският пазар са китайчетата където ги слагат на велосипедите . Съвсем друга манджа са !!!
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Какви китайчета бе човек :) Говоря ти преди 20 години нямаше китайчета.,,ама пак са пълен та*ак де :)
- Брой мнения : 210
То преди 20 г и руснаци нямаше ама ти така си мислил че като говорят на руски и са такива . Арменци държаха тези пазари и продаваха китай и турция . Виж на твоето творение на техниката къде има щемпъл СССР или ГОСТ ?
milan_gl- Ентусиаст
- Брой мнения : 67
Незнам кое не му е руското ?
ако може да ми го посочиш ще ти буда благодарен може и и аз да греша ?
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/35/dqfb.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/7/0ybx.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/546/6n6h.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/20/m7gw.jpg/
А относно карбуратора на младия колега ,ето схемата му ,ако може да ти помогне нещо :)
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/844/oae8.jpg/
- Брой мнения : 210
» Проблем с Карбуратора
» Проблем със карбуратора
» Проблем с карбуратора
» Проблем с карбуратора на симсон
» Проблем с Simson s51 (карбуратора)
