Тапи за колянов вал
Тапи за колянов вал
Някой има ли на представа с каква цел се слагат коркови тапи на коляновия вал на балканчетo, може ли да се използва нещо друго за запълване на дупките вместо тях и дали ще има разлика ако не се сложи нищо?
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Re: Тапи за колянов вал
Корковите тапи служат за по-добро пълнене на цилиндъра с гориво-въздушна смес, тъй като запълва празния обем на дупките и се създава по-високо налягане, но изобщо не е фатално ако нямаш тапи. Но все пак ако си екцентричен като мен може да си ги направиш от коркови тапи от вино.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Въпросните тапи след като се набият трябва ли да се мажат с нещо за да не изпаднат от вибрацийте. И може ли тези тапи да се заменят с нещо друго?
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
Трябва да влизат плътно в отворите с нищо не се мажат и не съм чувал да се заменят с друго. Ако ги нямаш караш без тях.
- Брой мнения : 527
А това става ли и за Симсон с51. Предполагам,че ще стане и принципа е един.
https://www.akf-shop.de/en/simson/motor/parts-for-s51-sr50-s70-kr51-2/crankshaft-s51-sports-for-50-60cm-cylinder/a-1185/ На този вал вместо тапи е използвано нещо като силикон или епоксидна смола.
petio- Пристрастен
- Брой мнения : 206
» колянов вал
» Колянов вал на МЗ ЕТЗ 251 Е
» колянов вал от s50
» Колянов вал С51
» Помощ. От какъв мотор е този колянов вал
» Колянов вал С51
