Въпрос относно глава на симсон с50
+4
karachorov
drifty
DKW
milenski
8 posters
Здравейте колеги!
Преди 2 седмици си купих балкан 50 , смених му бутала,сегменти,цилиндър но ме е страх да не прегрее и мисля да сложа
глава от симсон с50 докато не се разработи ама не съм сигурен дали ще пасне на балкана главата от едната дупка за шпилката до другата дупка е 3,7 мм (от началото на едната и до началото на другата не от средата на едната и до средата на другата)
Някой който има симсоняк и може да ми помогне МОЛЯ да измери и да ми каже какъв е размера :) или ако има друг като мене и е пробвал този начин да ми каже :) Предварително благодаря
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Въпрос относно глава на симсон с50
Айде де хора спешно ми е.....моля ви ...
- Брой мнения : 242
какъв е смисъла да го разработваш с глава от друг мотор.сложи му оригиналната
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
-.- смисъла ми е по-добро охлаждане и не ме питай що и да ми даваш съвети ами отговаряй на въпросите
- Брой мнения : 242
Няма смисъл да слагаш глава от симсон. Сега е студено и без това, запали го няколко вечери да си поработи на свободен ход, после го разхождай по-малко когато е студено. Не ти е 40 градуса лятото, че да прегрява веднага, просто карай по малко докато е студено още и няма да имаш грижи.
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Колега и според мен няма смисъл. И аз съм от основен ремонт на симсона и го разработвам сега докато е хладно. Важно е да не тормозиш много и като позагрее да спираш или да го пускаш изгасен по някой баир както аз правя и нямам никакви проблеми и той през това време се охлажда и след това продължаваш. В момента времето е най-подходящо да се разработва мотор (с въздушно охлаждане). Най вероятно това го знаеш.
Поздрави от Балкана
Поздрави от Балкана
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Виждал съм балканчета с глава на симсон,но при тебе къв е смисъла,то пак си загрява. Сега е студено,палиш да работи на място по малко няколко пъти после може да минаваш къси разстояния и да го спираш да не загрява много по точно да не прегрява много и така пак тръгваш като се охлади. С малко повече масло в бензина и да е хубаво не някво какво да е или за резачки.
DKW написа:какъв е смисъла да го разработваш с глава от друг мотор.сложи му оригиналната
milenski написа:-.- смисъла ми е по-добро охлаждане и не ме питай що и да ми даваш съвети ами отговаряй на въпросите
Колегата DKW ти е отговорил така,че да не вървиш глупости.Какво ти пречи да си го разработиш с оригиналната глава?И се дръж малко по-любезно,също и слагай по-някоя запетайка.
- Брой мнения : 347
На балкан 50 пасва глава от балкан 75 без да се правят доработки. Ако си намериш такава я слагай ама да знаеш, че става много грозно двигателчето.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
От с50 сложих глава и няма проблеми :) ...поне за сега...
- Брой мнения : 242
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД написа:DKW написа:какъв е смисъла да го разработваш с глава от друг мотор.сложи му оригиналнатаmilenski написа:-.- смисъла ми е по-добро охлаждане и не ме питай що и да ми даваш съвети ами отговаряй на въпросите
Хубаво, ще си слагам запетайките ,но ти си виж правописа :) Аз си знам какво да правя
- Брой мнения : 242
Здр колега,аз бях собственичка на Балкан мпм с ръчни скорости от 69'.Сипвай хубаво масло и докато го разработиш го карай по полека,но след разработката вече ще е пушка.Глава от симсон с50 пасва с малко преправяне(уголемяване на отворите за шпилките).Аз лично не съм я правила тази процедура,но мислех да сложа симсонска глава докато не се убедих,че въобще не му е нужна,но все пак ако искаш слагай.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
И как е с главата от с50-то?Има ли разлика в мощтността? Според мен няма да има разлика в охлаждането,но ти ще кажеш резултата.
В писаното по-горе нямах за цел да се заяждам или нещо такова,просто изказах мнение.
- Брой мнения : 347
В мощността няма разлика но мисля че и в охлаждането няма :) просто исках да пробвам :)
- Брой мнения : 242
» Въпрос относно жигльорите на симсон
» Въпрос относно скоростите
» въпрос относно симсон с51,прекъсва като му дам газ докрай и гасне
» Въпрос относно чз
» Въпрос относно MZ-ETZ 250
» Въпрос относно чз
