Симсона гасне при пускане на фара.
Здравейте колеги!
Имам от няколко седмици едни проблем със Симсона а именно, когато е на свободен ход и му пусна фара работи още 5 секунди и изведнъж изгасва ( сякаш съм му цъкнал ключа). От какво може да е това? Да не би да се натоварва магнета или? А интересното е че това се появи изведнъж .
Споделете мнения по въпроса от какво може да е и как да го оправя !
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Re: Симсона гасне при пускане на фара.
значи ако си барал някви кабели може да е от това. аз поне веднъж като му правих тоците за фара нещо ги бях объркал и като пуснех фара гаснеше,понеже го правих да свети и фар и габарит и някви изгъзици имаше...затова прегледай си кабелите и сигурно прави късо някъде.
Цялата ел. инсталация съм му я направил нова още миналата година пролетта когато го бях разколачил изцяло. И от тогава нищо не съм пипвал. Ще проверя някъде да не се е окислила някоя клема и да дава на късо ( зимата не съм го спирал и може да е проникнала влага), макар че ме съмнява защото всичките му клеми старателно съм ги овъртял с изолирбанд.
Други идеи за проблема?
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
може и някоя намотка да си е отишла и не може да индуцира ток колкото му трябва и гасне ...Провери ги..
Може някоя жица да се е откъснала от намотката ако е така ...нова...
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Проблемът се реши с почистване, стягане и нова изолация на всички клеми. Благодаря за отговорите !
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» Гаснене на мотора при пускане на фара
» Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие !!!
» MZ 251 не гасне
» Проблем ЕТЗ 150 гасне
» Симсон с51 гасне
» MZ 251 не гасне
» Симсон с51 гасне
