как да избия задните лагери от каплата
как да избия задните лагери от каплата махам зегера и бласкам и не излизат можели когато дам гас и отдзаде нешо прашти можели да са лагерите щот на скоро смених венците и верига с нови можели да е също лагера на задния венец
Последната промяна е направена от tonisee на Сря 05 Фев 2014, 23:05; мнението е било променяно общо 1 път
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: как да избия задните лагери от каплата
Нагреи алуминия около лагерите
еми когато го дагрея после да чукам ама можели да е от това
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Колега, избиването на лагера се прави с дорник. Железен инструмент който от едната страна има издадена периферия. Между нас казано, прилича на голям пирон. Мушкаш дорника с периферията на пред през единия лагер и трябва да напипаш другия но от към вътрешната страна. Лесно се усеща къде започва лагера. След това започваш леко да почукваш с чук по дорника който от своя страна опира в лагера като го движеш на кръст до къто лагера излезе. След това повтаряш упражнението. Ако нямаш дорник можеш да опиташ с отверка която е с пригодена дръжка за това. Категорично съм против загряването на каплата и главината, тъй като няма как да си сигурен, че няма да нарушиш термичната обработка на детайлите.
еми ас неска зех за венеца лагер трябва да го сменя ама дали от това ще прашти
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
ако нагряваш не прекалявай и според мене го нагрей на ел.котлон, а горе са ти казали как се избива и с какво,аз щях да ти пиша същото,но само ще допълня-внимавай като избиваш лагера,не удряй на едно и също място,трябва лагера да излиза равномерно иначе се пука главината...така си прецаках едната капла и трябва да се заваря сега
Колега, при мен пращеше здраво, оказа се хлабава верига (от кожусите не разбрах) т.е. възсяда зъби и от там ми начупи ролки от веригата и ми разби лагера на венеца отзад. Смених веригата и лагера с нови и всичко е 6. Погледни дали зъбните колела имат съосие.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
погледни веригата и зъбците че ми излезе от акъла докато пиша ,на комшията пращеше така прескачаше веригата по зъбите дето беше хубава
Може да ти е много разтегната веригата и да не влиза точно по венците
по принцип е добре да се сменя всичко-зъбчатки и верига,а тея сегашните вериги и зъбаци не са много имане, веригата се разтегля
май ми е хлабава веригата
ама маи неможе да се стегни повече тя даже веси на предния венец малко
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
ако не може да се опъне я скъси с 1 звено
неска стегнах веригата и пак прашти от какво може да е друго
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Добре де как са ти зъбаците? Колко я опъваш тая верига? Да не да я опъваш много или и аз не знам дали изобщо я опъваш колкото и както трябва? Изобщо веригата хубава ли е или е разтеглена,или ги няма ролките по звената или са начупени...а не е трудност и снимка ако трябва сложи. Като нагласиш веригата седни на мотора и се придвижвай напреде бутайки се с краката за да усетиш момента в който почва или вече пращи и като земе да пръщи виж да не да е опъната много веригата в този момент и ако е опъната я охлаби малко и пак опитай. Но много ме съмнява,че веригата ти май е скапана или ако не е тя са зъбаците.
Предполагам че пращи още от липса на съосие на зъбните колела. Погледни дали са в една линия, ако се разминават ще пращи здраво защото се възсядат зъби.
- Брой мнения : 115
Охоо,то ако има такова изкривяване чак да пращи...то се забелязва лесно с поглед,а и може да погледнеш като завъртиш каплата и следиш как ляга веригата по зъбаците. Свали и капака на двигателя за да видиш и при предната зъбчатка как са нещата.
еми неска гледах веригата опънах я още малко и утре ше го пробвам венците си пасват добре на веригата и нямя иснривяване
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
» Въпрос относно задните амортисьори на етз 150 ???
» Какви са задните АМОРТИСИОРИ на Симсон ЕНДУРО ?
» лагери?
» лагери s50
» лагери на етз 150
» лагери?
» лагери s50
» лагери на етз 150
