Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие !!!
+5
koko_s
simsonSR2
kuline
>>>SIMSON<<<
9 posters
Защо като пусна фара и габарита на симсона магнета започва да вие доста силно ? без акомулатор съм .
>>>SIMSON<<<- Брой мнения : 13
Re: Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие !!!
как защо вие нали натоварваш запалването
При включване на голям консуматор на електричество е нормално двигателя да промени оборотите си към по-ниски, защото динамото се натоварва, съответно и двигатела. Силното виене според мен не е нормално. Вземи си огледай магнита и бобинките за някакви видими причини.
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
Дали е вазможно магнета да ми е крив, да сам го изкривил при сваляне ?
Ако си го напъвал с щангата и блъскал с чука.....>>>SIMSON<<< написа:Дали е вазможно магнета да ми е крив, да сам го изкривил при сваляне ?
Свалям го със скоба но не е специално за магнет, моита скоба го хваща отвънка и напъва на коляновия вал.Със скоба за лагери.
Ето, че намери сам отговора на въпроса, който си задал в началото.
Като запалиш двигатела махни капака и на обороти забележи замята ли маховика.
Като го махнеш най-вероятно ще има следи от триене по металните части на бобините.
Ако си изкривил маховика има начин да се изправи, но зависи от това колко е изкривен. Ако искаш да го изправиш го зенеси на един стругар и му обясни какво искаш и би трябвало да стане. И един съвет от мен, направи си или си купи скоба за маховик. Готова струва 6 лв.
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
да но защо вие само при по-голямя консумация като фар и габарит защо не вие като работи само бобината за паленето
aas
виж да не някои кабел да дава накъсо на моита симсонка също по някое време виеше леко а то се окажа че осветлението на километража кабела е бил заголен и опира по някое време и за това вие прегледай цялта инсталация за по сигурно
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
Колега, първо направи това което те посъветвах т.е. оглед. И още нещо. Забеляза ли от кога започна да прави тези магарии? Да не би да е от последното сваляне на маховика?
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
Не съм го свалял само смених главата зимата и сега като го подкарах усетих че вие
Все пак трябва да започнеш от някъде по отстраняването на проблема. До сега имаш две тези: едната - крив маховик; втората - окъсяване на кабелите. Работи по тях по метода на изключването и после пиши какво се е получило. Много е трудно от разстояние без да си виждал мотора, с откъслечна информация да се посочи точната причина на даден проблем.
kuline- Новак
- Брой мнения : 33
колегата ти го каза най-точно...казал го е и Нютон...на всяка сила действа обратно по посока и равно по сила противодействие...така, че ако ти опира някой кабел и като пуснеш на фар и даде на късо...тогава се консумира много голяма енергия...нейното обратно по посока противодействие мъчи магнета и ако има и още някакъв проблем просто го избива на виене... иначе няма логика, ако ти опира магнета, то и без фар пак ще вие...не е ли така?
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
Аз съм за късото, защото така протича по-силен ток и където има хлабинки има трептене и издава звук. Трябва да се провери с мултицет и ще се хване каде е белята. Ако опира маховика ще се усети и при въртене на ръка.
Успех. И пиши за резултата.
добре какво общо има сърцевината на бобината с навивките освен една обща маса :? и да опира маховика той ще си опира и без да е натоварено запалването с две думи виенето ще е постоянно по скоро според мен някъде да няма разхлабено - колегата да провери всички болчета , гайки и тем подобни да не са се разхлабили ....
Здрасти, нали се сещаш, че при късо тока който протича е доста по-голям, съответно магнитното поле, което създава и силите на взаимодействие м/у ротор, статор и детайлите им са мого по-големи.
Re: Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие!!!
здр нов сум във форума имам симсон ендуро със същия проблем проверих всичко да ли има нещо разхлабено ама всичко си е наред , а пък имам приятел със същия симсон и не се чува така работи нормално мотора.
simson ifa- Брой мнения : 13
Опиши по-подробнокакъв е проблема. Само при включване на фара ли е, какъв е звука - виене или тракане, като свалиш ротора има ли следи от стържене по статора и др.
Чува се само виене и то само когато пусна фара, свалях магнета и глетах дали има нещо да е търкало ама всичко си беше наред.
А фара свети ли нормално?
Да свети много добре, ама за сега така ще го карам.
Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие:
колеги помогнете ,проблема с виенето което се чуваше като пусна фара стана сериозно. сега като пусна фара на ниски обороти не ще да свети огасва, а като му подам газ като си дигне оборотите ама при по високи тогава почва да свети.От какво може да е ???
a kakva ti e kru6kata otgovarq li na iziskvaniqta na mi6inkata???
izvinqvam se za latinicata nqmam kirilizator v daskalo
fgg- Новак
- Брой мнения : 24
Ами според мен крушката трябва да отговаря,защото инсталацията на мотора ми е на 6V и крушката е 6V 35/35W
Прочете ли и първа сраница?
» Защо крушката на фара ми свети слабо?
» Симсона гасне при пускане на фара.
» Проблем с.... нещо?
» Плочката зад магнета
» Пали, но няма мощност.
