Не работи добре
+3
n1k3
karachorov
diviqmax96
7 posters
Не работи добре
Центровката е перфектна но понякога пали от първи път, понякога трябва да ритна няколко пъти, а понякога въобще не иска да запали на ритане. Свеща си променя цветът понякога е черна а понякога бяла
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
Аз мисля че е от свеща. Пробвая с друга, даже с няколко да видиш дали ще има разлика.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Re: Не работи добре
Ньмали полюса на свеща
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Не работи добре
Колеги не е от свеща. Ако с това "полюсът" имаш предвид разстоянието, аз го правя 0,4мм. Прави следното : от ритане пали, понякога пали от 2-3 ритания, понякога въобще не иска да пали от ритане и го паля на тикане, като го оставя да работи на обороти си работи перфектно докато не реши да угасне, понякога не угася може да работи докато не свърши бензина. Според мен проблемът ми е в кондензатора на плочката но не съм сигурен.
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
нещо от тоците е или може да ти е мръсен резервоара и от време на време да запушва карбуратора и за това да гасне мотора
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Re: Не работи добре
Виж кондензатора наистина, щото ако е от него, ще ти заминават свещите постоянно, и няма да иска да пали
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Re: Не работи добре
Абе човек опитай да намалиш полюса.. моя вчера беше така и като намалих разстоянието се оправи. Също ми е ставало и от мн. малко буклуче на главния жигльор .. едвам се забелязваше.
- Брой мнения : 196
Re: Не работи добре
като го оправиш пиши че и аз имам същия проблем :)
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Не работи добре
намали си разстоянието по малко отколкото е
Re: Не работи добре
Разстоянието беше от свеща и от разстоянието. Не знам защо вече трябва да го правя 0.3мм преди на 0.4мм беше перфектно а сега не. Все още си мисля за оня кондензатор на плочката. Днес не можах да го извадя някой ще каже ли как става
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
трябва да искараш плочката иначе няма как... дърпа се от долната част на кондензатора...
- Брой мнения : 242
Re: Не работи добре
добре де аз я изкарах плочката и я взех в ръце, пробвах да го натисна с пръсти да излезе не стана пробвах да го чукна лекичко за да излезе не стана, пак ако продължа да го чукам за да излезе ще се намачка и за нищо няма да става.
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
пробвай с WD-40 да пръснеш по стеничките почукай лекичко,ако не излезе е залепен ...
Направо го удари силно и си купи нов... друг начин не се сещам
- Брой мнения : 242
Re: Не работи добре
какво е това WD-40 ? и възможно ли е да е от карбуратора в момента ползвам 16n1 оригиналният ми е 16n1-11 а неговото болтче за въздуха е по мъничко от на този който ползвам в момента
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
възможно е ...карал ли си преди с него? ако да ...явно става за моторетката ти :)
WD-40 e един такъв спрей който разяжда окислени метали :)т.е разяжда само окисленото и помага за развиване на болтове,гайки и т.н
- Брой мнения : 242
Re: Не работи добре
двигателят работи добре с този карбуратор и писах тема относно новият проблем и се чудя дали ще е от карбураторът като превключа от първа на втора падат леко оборотите а не продължава както трябва да бъде
- Брой мнения : 109
Re: Не работи добре
най-вероятно е от него...Що не си караш с оригинала :)
- Брой мнения : 242
Re: Не работи добре
Не виждам разлика в карбураторите дето си споменал освен ако на единия болчето е по-голямо и е с пружинка,а болчето на другия карбуратор е малко и е вътре в корпуса на карба. Може да иска да се настрой карба дето викаш че падали оборотите примерно. Като сменяш единия с другия карбуратор капачката на карба с иглата сменяш ли я,мисълта ми е дали караш с една и съща игла,защото имат разлика иглите понякога...наскоро сменях игла и новата ми е малко по-тънка от старата. А свеща нова ли сложи или е ползвана-ако е нова може да работи на по-голямо разстояние,а като почне да остарява се налага да се намаля малко,но има значение и карба как е настроен. Както според мене и намотките на запалването също имат ресурс...например при мене фара ми е слаб,а преди години беше мн силен,тука мисълта ми е,че и на намотката за палене може да и се е олабил тока вече,може и да не е,аз в момента карам с 0,3мм разстояние на свеща и работи мотора и пали лесно.
» S50B1 Не върви добре.
» какво е наи- добре да се направи когато певарти касетата на MZ 251 etz
» Стопът не работи
» не работи фара
» етз 150 работи на високи обороти
» Стопът не работи
» не работи фара
