Обороти на мз и черна свещ...
+3
milenski
7 posters
Страница 2 от 2
Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: Обороти на мз и черна свещ...
Прав си... Филтъра е чистак но иглата е за смяна ...то от нея ще е така.Мерси колега!
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Интересна тема искам и аз да си споделя болката по мотора(симсон с50 б1 ) ,значи първо погледнете как изглежда свещта според мен не е нормално ,на скоро смених иглата на карбуратора че моята беше изядена ,поставих я по средата на средното ,второто отделение и не съм сигурен че трябва да е така .Другите проблеми са че ми пълни гумения маншон зад карбуратора с бензин ,мотора на място се цепи като резачка но в движение прекъсва ,смених чукче ,кондензатор ,бубина,свещта ,кабела на свещта заедно с лулата и пак прави същите мизерии .Като цяло върви много добре но има гадно прекъсване особено по нагорнище все едно зацапва свещта за момент ,направо вече не ми останаха идеи
Talibanko- Брой мнения : 18
Еми пробвай на първо деление,да видиш как е.
- Брой мнения : 242
Първото от горе на долу нали да не объркам нещо ,сега го направих на първото утре ще го изрежа на дълго да видя как ще е
По принцип фибата на дроселовата игла се монтира на втората резка на иглата и след това карбуратора се настройва на празни обороти да работи добре и като му дадеш газ да се изрязва /форсира/, ако глъхне и се усеща , че не му достига гориво може и да сложиш фибата на третата резка и на четвъртата, важното е двигателя да заработи както се иска. Колкото до цвета на свеща, тук съм доста скиптичен към Вашите изказвания и изисквания ! Когато ще гледате и сравнявате цвета на свеща, тя трябва да е от тези които се монтират на дадения двигател, както и най-важното според мен, че трябва да си изминал поне 20-30 км. и тогава да гледаш как изглежда и с какъв цвят е, защото на късо разстояние и при най-прецизната центровка на запалване и на карбуратора свеща ще е различна от това което трябва............
Гледах клипче в тубата (youtube) в някакъв сервиз на мз и там показват как се регулира но човека казва болтчето за въздуха което е трябвало да бъде около 2-3 оборотa a моето е 6 оборота ...и прави суха и черна свещ а сместа по тази логика трябва да е бедна... а вие казвате че е богата.... нещо не схващам .... или не разбирам немски... клипа може да го намерите като напишете в тубата" Mz Etz Carb" би трябвало да ви излезе ...не мога да ви дам линк в момента не мога да заредя тубата :)
- Брой мнения : 242
Бедна смес имаш когато свещта е бяла, а не черна. Черна (суха или мокра) е богата смес. И друго, аз моя симсон като карах преди да го разфасовам, имах две хубави свещи - NGK и Bosch. С NGK-то мотора вървеше много по-добре на обороти, но пък свободните не бяха перфектни и свещта беше винаги така - черна, но суха. С Боша мотора вървеше една идея по-малко, свободните обаче бяха много равномерни и свещта беше керемида винаги. И това без да бутам нищо друго. Може самата ти свещ да е неподходяща :)
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
А защо не свалиш иглата с едно деление и да покараш извесно време така, а после да видиш свеща ?
тя...м-у другото не е за там ;д взех я от старата ни кола (Опел Корса А) беше с къса резба и я взех.марка-Brisk а за топлинно число беше около 22-21 а тя трябва да е около 7-8 карах преди това с вмз 8 същата работа.Кажи ми свещ НГК модел с топлинно число и г-долу цена че да си взема.
- Брой мнения : 242
и това ще пробвам тази седмица,spongi
П.П: Пуши като за световно а не драпа масло от скоростната кутия...(маслената баня)
- Брой мнения : 242
Тези новите свещи не им зная номерациите, аз карам със стари изолатори които са с топлинно число 240-280, това какво ще рече на съвременните номерации нямам представа, а това за дроселовата игла на карбуратора звучи несериозно, вземи си една игла и си оправи мотора............
нищо не съм споменавал за дроселовата игла...
- Брой мнения : 242
Да, извинявай, но я свали с едно деление и отново пипни реглажа за въздуха и горивото, след това покарай повечко за да загрее двигателя както трябва, а след това ще видиш дали свеща е станала каквато трябва.
ще пиша след като пробвам :)
- Брой мнения : 242
Страница 2 от 2
