Цепене на двигател Симсон стар
Здравейте,колеги !
мъчим се вече един месец да сцепим един двигател от симсон стар
но не можем ...махнахме капаците махнахме ангренажни колела,съединители
и т.н махнахме всичко но има едни болтове които се развиват с отверка
какво ли не правихме не можем да ги отвием ... чукахме ,блъскахме някои се развиха
но останаха около 6-7 още такива болтове какво ли не правихме не щът...
с WD-40 не сме пръскали щото и да пръснем няма да има ефект поради причината
за трудното развиване (според мен) е че има силикон,хартиена гарнитура и пак силикон и болтовете
минават от там и не щът да се развият ...
Някой да помага ....щото не знаем какво ще правим
предварително
предварително
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: Цепене на двигател Симсон стар
ударна отверка е твоето спасение
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
аха :) мерси колега ще видя по колко пари вървят :)
някой с други идеи? щото не ми се дават много пари...
- Брой мнения : 242
Вчера отворих едно ЕТЗ 150 и едно от болчетата ми направи този номер. Заобли се яко и не ми остана друго и тръгнах да го разпробивам първо с бургия 4 мм. На болче за права отвертка много трудно се уцелва центъра и естествено ми избяга настрани и реших да не го разпробивам да края (главата му) и набих една по-тънка отвертка в дупката, хванах я с разтегателен ключ (Защото отвертката е с квадратна дръжка) и го развих.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
вече разцепен! направих си една голяма отверка и стана :)
- Брой мнения : 242
Другия път да знаеш следното-взимаш една отверка може и да е без дръжка да е като секач,слагаш отверката на бочето все едно го развиваш и държиш така с едната ръка,а с другата ръка взимаш чук и чукаш по отверката. Така само чукаш по болчето,все едно го набиваш,но няма да удряш много силно,а леко от ръка,почукване само няколко пъти е достатъчно,като удряш удряш все едно го набиваш леко без да удряш открая все едно да развиваш ще развиваш след това почукване,но с една хубава отверка подходяща за болчето и натискаш към болчето и развиваш.
точно това и правихме ,колега :)
но ги развихме с една големичка отверчица ;д;д
- Брой мнения : 242
Внимавайте с почукването по главите на болтовете, защото ако отвертката е по-широчка отпред може да разцепите главата. Случвало ми се е, така че най-добре използвайте дорник от мек метал - алумини, месинг... а не с отвертките
Amon42- Почетен член
- Брой мнения : 477
това не го знаех ... мерси че ме предопреди за в бъдеще
- Брой мнения : 242
» Цепене на двигател
» Съвети за цепене на двигател
» Данък на стар симсон
» Жила за симсон стар 1965г.
