чз 350 проблем
+3
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД
DKW
simson 51 forevar
7 posters
Re: чз 350 проблем
и моя балкан го правеше това... виж дали ти спира хубаво бензина игления клапан и след това виж колко ти пълни чашката ако се
пълни в повече се дави ... Виж свещта ако е мокра се дави ...
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Re: чз 350 проблем
simson 51 forevar написа:ако нямкох знае да помага на колко милеметра трябва де е буталото преди горна мъртва точка при подаване на изкра и чукчето на колко мм трябва да се отваря дано на сте ме разбра ли МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :)
Буталото трябва да е 2.5-3.0 мм преди ГМТ , а разтоянието на чукчето 0.4 мм.Лично аз понякога си правя центровката на запален двигател и става по-голяма резачка,но аз съм с един цилиндър,което ме улеснява.
- Брой мнения : 347
Re: чз 350 проблем
Колега разстоянието на чукчетата,когато са отворени трябва да е 0.3мм а буталата трябва да са с предварение 2.5мм преди ГМТ..........като казваш ,че не може да се изфорсира как точно го прави в смисъл като дадеш пълна газ и стига примерно до 2000 оборота и не иска повече или като дадеш пълна газ вдига до 2000 оборота и угасва ,докато не му върнеш газта???
Ghost Rider- Брой мнения : 16
» ЕТЗ 251 проблем
» Пак проблем с цз 250
» Проблеми със симсонка
» Проблем с МЗ тс 150
» Проблем с МЗ ТС 150
