Реле за зареждане на симсон 6В
Здравейте искам да попитам от какво може да се използва реле за зареждане на акумулатора понеже при мен го няма?Не ми се купува ново понеже може да се окаже скапано и да изгоря с парите. Примерно като на ЕТЗ да се ползва от кола.
slavi3331- Брой мнения : 17
Re: Реле за зареждане на симсон 6В
при симсона няма реле.....на запалването има три бобинки една за свеща, една за фара и една за акумулатара
DKW- Пристрастен
- Брой мнения : 200
Прав си колега реле няма,но има ограничител на напрежението/дросел/ с един диод :) Ако колегата разгледа схемите и достатъчно изписаното в раздел "търсене за реле за симсон" ,ще намери сам отговора....
http://tinypic.com/view.php?pic=219rsih&s=8#.UxYbts6YWvd
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Аз говорех за това А реле-то за мигачи какъв заместител може да му се намери ?unibasic написа:Прав си колега реле няма,но има ограничител на напрежението/дросел/ с един диод :) Ако колегата разгледа схемите и достатъчно изписаното в раздел "търсене за реле за симсон" ,ще намери сам отговора....
Mоже и аз да не съм те разбрал правилно извинявам се ако е така,ама това което си пратил като снимка.Е точно "релето за зареждане", ... такова ли си търсиш или за мигачи реле ? понеже са различни...
Аз не съм те разбрал да :) ами релето за мигачи то няма да е скъпо пък най добре си е оригиналното от колкото да се мъчиш с заместители
- Брой мнения : 210
Аз си търси релето от снимката и понеже го нямам и казахте че е само един диод може ли да се направи в домашни условия ,че 55 лв малко множко са?!
Eстествено че може ,с грец схема дори изправя по добре от оригиналното зареждане.
Но в така нареченото реле което си показал на снимката се използва още едната му бобинка ,която при 3-то положение на контактия ключ се използва за захранване на кабарита и ламичката на скоростомера,..ако я няма тя просто при каране на 3-то положение на ключа няма да имаш габарит и осветление на скоростомера .....това са го исмислили с цел да може да свети моторедката дори да няма акумулатор .... който се ползва за бибитката и мигачите .и при 4-то положение на ключа за светене на преден габарит заден габарит и осветление на скоростомера :) Дано съм бил полезен
http://tinypic.com/view.php?pic=hx3u50&s=8#.UxY2Rs6YWvc
- Брой мнения : 210
значи на мен ми трябват 4 диода и да ги свържа последователно в кръг?Какви трябва да са диодите?
Има,готови грец схеми 10амперова мисля ще е напълно достатъчна ....само си прекарай изправената страна през контактния ключ ....да не би да го разрежда при неработещ двигател
- Брой мнения : 210
http://elimex.bg/product/55269/kbpc1010.html дали ще ми свърши работа
Ето една схема който направих на бързо и кажете така ли трябва да бъде ?
И как да вържа греца?
Ами не точно така,ама сега съм на работа и няма как да ти начертая ...ми греца има 4 края,на самата схемичка като си я купиш ги пише.Т.е има 2 извода променлив ток които са изобразени със знака^ ~ ^ .и два края които са изправеното напрежение изобразени с знака ^+^ и знака ^-^ .Кабелът който идва от бобината на мотора отива директно на греца с знак ^~^.Другия край на греца с знак ^~^ отива на маса т.е корпус на двигателя.А плюса от греца минава през ключа на мотора ,после минава през един предпазител и отива на плюс на акумулатор.А минуса от греца отива директо на минус на акумулатора.Общо взето е това.....
- Брой мнения : 210
» Реле за зареждане за Симсон
» Реле за зареждане.
» Реле Зареждане - МZ ETZ 150
» реле за зареждане
» реле за зареждане на акомолатора
» реле за зареждане
