МЗ 150 ТС губи ток при високи обороти
Здравейте. :] Проблемът ми е следният : значи като го запаля повърява 1-2 км и заглъхва и спира, след няма и 5 мин паля го върви върви и хоп пак спира ... също така като му усуча масура [газта] неще да се изфорсира т.е прекъсва... на ниски обороти работи добре а на високи "Ънннн....тъннн....тъннннн" и глъхне.
Ето и снимка на въпросният которник
П.С мотора е с акумулатор 6в :]
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
Re: МЗ 150 ТС губи ток при високи обороти
Това не е от тока колега. Според мен нещо не му достига горивна смес, или не е центрован добре. Изчисти му карбуратора, покарай го и като загрее се пробвай да го настроиш, дай му малко повече въздух. Свеща какъв нагар има?
А този ауспух какъв е? Нали знаеш, че пре 2т машините ауспуха е половината двигател! Прбовай сложи му оригиналния и виж как е.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Най - накрая открих проблема смених свещ с оригинална за модела 150 тс Izolator 260 пак не се оправи... свалих статора и ротора и какво да видя текло масло от симерината на вала. Смених я с нова, запали изфорсира се стигна си максималните обороти и не прави проблеми вече :)
Mz-ETZ251- Новак
- Брой мнения : 30
Е супер, радвам се че си го оправил!
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
» В движение губи обороти
» S50-няма високи обороти
» проблем при работата на МЗ 250 е при високи обороти
» Електрическа схема
» Симсона губи токовете
