Защо крушката на фара ми свети слабо?
+3
motofen
borimir4o
7 posters
borimir4o- Потребител
- Брой мнения : 118
Re: Защо крушката на фара ми свети слабо?
Ми виж си крушката к'ва ти е да не е на 12 волта също така виж колко вата е.А на високи обороти свети ли по-силно или пак неще
toreto_94- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Еми на високи обороти свети по силно.
Каква крушка трябва да си купя?
И хубаво ли е да е с цвят примерно бял или син
- Брой мнения : 118
А ако акомулатор имаш ли?
- Брой мнения : 242
Последната промяна е направена от motofen на Сря 05 Май 2010, 01:58; мнението е било променяно общо 1 път
motofen- Новак
- Брой мнения : 34
сините крушки за фаровете не са забранени - за габаритите цветните са забранени има доста разлика ;)
крушката на симсона е или 25/25 W или 35/35 W 6V
toreto_94 на въпроса ти имам ли акомулатор-НЯМАМ
- Брой мнения : 118
Еми затова е.Когато нямаш акомулатор фара черпи ток директно от магнета и затова колкото по-големи са оборотите толкова по силно свети фара.А ако имаш акомулатор ще свети еднакво на ниски и на високи.
- Брой мнения : 242
за не знам си кой пореден път - фара и акомулатора нямат нищо общо като захранване ! и няма разлика дали симсона е с акомулатор или без - акомулатора ти захранва само мигачите и свирката
Е да ама може да се направи като на кола и тогава няма да прави такива мизерии
- Брой мнения : 242
аа
сигурен ли си в отговора си дали релето ще издържи на консумацията
koko_s- Потребител
- Брой мнения : 103
бе симсона си има силен фар и без акумулатор...не е от това...и на средни обороти фара е ослепителен...не е като на балканчето...като газена лампа
slavchev_89- Потребител
- Брой мнения : 127
Да не пускам нова тема ще ползвам тази .Въпросът ми е от доста време забелязах че фара започна да ми свети по слабо от преди точния израз е свети като напикан фас ,пробвах от другия симсон крушката обаче същата работа свети слабо .И двата мотора са с 50 обаче има огромна разлика в светенето на фаровете .Възможно ли е бубината която е за светлините да се е прецакала ,става въпрос за тази която е на плочката ,знам че едната е за паленето ,другата за светлините 3 тата за акумулатор или се бъркам
Talibanko- Брой мнения : 18
Провери дали нямаш утечка някъде по кабелите. Най-добре свържи изцяло нова верига за фара. Ако не смени бубината.
- Брой мнения : 127
» фара свети слабо????
» Фара ми свети слабо на ниски обороти :(
» Крушката на фара ми гори
» Стопа свети слабо
» Защо като пусна фара на симсона магнета започва да вие !!!
» Стопа свети слабо
