Не може да се изфорсира
+7
karachorov
K.KOLEV79
marcho_mz150
Nikeca
n1k3
ted
11 posters
Страница 1 от 2
Страница 1 от 2 • 1, 2
Не мога да разбера защо не може да се изфорсира до край .Става въпрос за с51.Ток има карбуратора е 16н1-11 .Като му дам до край газта иииин ииин не угасва но това прави , ако е на половин газ се реже но на пълна не може.Та въпроса ми е може ли да не се форсира от нещо от двигателя не става въпрос за карбуратор а за тока нещо от вътре от двигателя което да мести центровката ,но пали чакмак и държи обороти ,но до край не може.Забравих да кажа че чукчетата ми искрят смених бубина за палене намотката на плочката ,кондензатор на плочката и горе допълнително закачен,и чукчета НОВИ подчертавам.Благодаря за мненията предварително на отзовалите се.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Re: Не може да се изфорсира
Ако като му дръпнеш смукача се режи, значи имаш запушен жигльор ..
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Карбуратора съм го чистил.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Според мен проблемът ти е недостиг на горивна смес. Провери си жигльорите и кранчето. Нищо като си го чистил карба пак го отвори, изчисти и продухай.
Nikeca- Пристрастен
- Брой мнения : 217
Ще пробвам от другия симсон карбуратора ако се реже значи е от карбуратора и ще му търся жигльори и клапан.Но не съм свършил ще пробвам и ще пиша.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
И според мен има недостик на гориво. Най-добре размени карбураторите и пробвай.
Увери се че другия карбуратор работи добре,защото ако не е няма смисъл да ги разменяш
marcho_mz150- Пристрастен
- Брой мнения : 243
100% съм сигурен че другия карбуратор е перфектен.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
ted написа:100% съм сигурен че другия карбуратор е перфектен.
Еми смени го колега и после кажи как е. Добре ли работи с другия карбуратор
- Брой мнения : 243
Разбира се че ще ги сменя и ще пиша веднага щом ги сменя.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
И като си се хванал да ремонтираш ,преди карба пробвай да махнеш горния кондензатор,много е вероятно да си пречат двата кондензатора,ако на кондензатора не пише 22 микро фарада няма смисъл от него.
K.KOLEV79- Ентусиаст
- Брой мнения : 76
И кондензаторите пробвах колега ,но не може да се изфорсира.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Темата съм я пуснал отдавна ,но проблема все още не е решен .Смених карбуратора с друг работещ карбуратор симсона направо лети и ми стана ясно че е от карб., но немога да разбера какво му е на карб.Отворих го целия почистих абсолютно навсякъде и пак същата работа .Вече се отчайвам и ще си търся друг карбуратор , ако някой не ми помогне.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Иглата пробва ли да и сменяш резките
Потапяш в кореселин за около 24 часа, обдухваш с сгъстен въздух всети отвор, регулираш и гас. Пробвах го и се получи при мен.
karachorov- Потребител
- Брой мнения : 115
Пробвах на всички резки колега пак не иска,но това с кореселина не съм.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
На стария карбуратор смени иглата и главния жикльор трябва да се оправи
смени си кондензатора на плочката и ще се оправи,когато се прее и няма високи !!
кондензатора е 0.22мф (микрофарада) ! 100про съм сигурен че е от него.Видях че си ги сменял но
те от време на време пак си правят шегички ...По принцип точно така става когато се пре
искрене и няма високи .Все пак ги провери
milenski- Пристрастен
- Брой мнения : 242
Игла купих чисто нова и пак не става ,но главния жиг. не съм го сменял ,но защо да е от него ??? Но все пак ще пробвам.
От кондензатор не е защото с работещ карб. работи като часовник.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Защото може жигльора да не е правилния, демек някой да е бутал, де не му е работа :D
drifty- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
За този модел карбуратор, който си споменал главния жигльор трябва да е 70, поне при такъв работят 3 симсона които имаме в къщи, и са с точно такъв карбуратор 16N1. Моя беше със 72 и трудно поемаше на голяма скорост и го смених с 70 и сега е ток.
- Брой мнения : 115
Нямам други идеиted написа:Игла купих чисто нова и пак не става ,но главния жиг. не съм го сменял ,но защо да е от него ??? Но все пак ще пробвам.
Проблема е решен смених жигльори с други и стана
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
Колега, ще можещ ли да ни кажех кои точно смени и с какви, в крайна сметка да разберем кой ти е провел чалъми.
- Брой мнения : 115
сложили са по-малки или каквито трябва и е започнал да се изфорсирва до където трябва. 2т двигател не може да се изфорсирва само от 2 неща - проблем в запалването или богата смес, първото на което аз залагам е винаги богата смес!
Ами не знам да ви кажа взехме ги от друг карбуратор 16н1 втора употреба и стана. Не съм глеадл номерацията на жигльорите.Просто ги отвихме и ги сложихме на моя.
ted- Ентусиаст
- Брой мнения : 87
» Не може да се изфорсира
» Проблем-пали,но не може да се изфорсира
» Не може да се изфорсира до край-глъхне
» Циферблати MZ-ETZ
» Циферблати MZ-ETZ
Страница 1 от 2
