Цепене на двигател
Цепене на двигател
Колеги кажете какви методи използвате за цепене на двигател (С51), защото аз в момента нямам налични скоби с които да го направя а да блъскам с чука няма да е най удачният вариант
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
Re: Цепене на двигател
и аз нямам скоби ама го цепа-има си места дето може да сложиш голяма отверка за да отлепиш картерите един от друг,трябва с почукване но внимателно по оста за зъбчатката и вала но не директно с чука,а слагаш едно трупче или някво друго удобно парче дърво и чукаш...целта е да не нараниш метала особено резбата на коляновия вал,а като чукаш е добре да има някой да държи двигателя във въздуха като го хване за този картер който ще сваляш (демек държиш картера откъм запалването) така тежеста на двигателя виси надолу и като почукваш ще остане само в ръцете ти картера дето държиш.............и не натискай с отверка там дето при зацепване картерите прилепват плътно един с друг да не се отчекват парчета или да се изкриви че после си е....о мамата
Благодаря колега ще пробвам
- Брой мнения : 109
» Цепене на двигател
» Съвети за цепене на двигател
» Цепене на двигател Симсон стар
» двигател с50
» Двутактов двигател
» двигател с50
