ПРОБЛЕМ С КАРБУРАТОР Simson S51B
Здравейте приятели наскоро реших да изкарам симсона да го покарам всичко си беше ок повъртях малко и по едно време зпочна да глъхти като му навия масура докрай. прибрах се и го изгасих и след това мъка... не искаше да пали изобщо и като бутах манивелата се чуваше един звук все едно се дави опитвах опитвах накрая запали но като навивах газта пак глъхнеше.. завъртях болта за въздуха докрай пак същото на 2-2,5 оборота пак същото и реших да проверя филъра изчистих го но никакъв резултат след това чистих и карба местих иглата и пак така докъто не пробвах да запуша дупката на карба за филтъра и тогава това ''давене'' изчезна и запали но закратко после не се ''давеше'' но пак спря да пали та искам да попитам защо така гълта въздух и как да се спрява с този проблем не ги разбирам много тези машинки миналото лято се сдобих с такава и са ми обяснени малко неща... благодаря предварително !
Davidoff- Брой мнения : 2
Re: ПРОБЛЕМ С КАРБУРАТОР Simson S51B
Какъв модел ти е карбуратора?
n1k3- Редовен потребител
- Брой мнения : 196
Понеже и аз имам един въпрос за карбуратора ще пиша тук.На втора скорост докато се засиля и когато подавам газ мотора не върви веднага ами малко късно се сеща,т.е давам газ и изведнъж дърпа и следмалко почва да намаля,като чели бензина свърва връщам газта и давам отново газ и пак изведнъж се сеща но това е докато се засиля мъничко не е постоянно така.На 1-ва и 2-ра нямам проблеми.Иглата мисля,че е на 2-ро положение.
Карбуратора е само с един болт за обороти.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Дай иглата на 3-то деление и би трябвало да се оправи .. и при мен беше така и се оправи :)
- Брой мнения : 196
Благодаря колега :) След обяд така ще направя.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
има болтче за обороти за регулиране на празен ход
16N1 е карбуратора
иглата на 2ро деление отгоре надолу и винта за въздуха примерно на оборот-оборот и половина,вече от другото болче си нагласи колко да са високи оборотите ,от винта за въздуха се регулира работата за свободен ход да работи добре мотора
ти първо виж там дето ти казах...а карба трябва да е изчистен добре тогава се настройва
Колега след като казваш че се дави запали го и виж дали ще ти мокри свеща ако не мокри свеща си изчисти жигльора за ниските ако и това не стане свари си карбуратора с вода и тест гел ако и това не помогне накисни го за 24 часа в короселин. Карбураторът се регулира на загрят двигател иглата на 2 ри жлеб от горе на доло, нолче за за въздух 2 2,5 3 оборота отвито
diviqmax96- Потребител
- Брой мнения : 109
» Проблем с карбуратор на Simson Enduro S 51
» SIMSON S51B Проблем при работа на високи обороти.
» Simson S51B
» Simson S51B 1-3
» симсон S50 форсира се сам
» Simson S51B
» Simson S51B 1-3
