Един болт вътре в карбуратора
Здравйте колеги някъде се е изгубило болтчето на карбуратора.Дали е фрапиращо или не липсата му,че незнам кога и дали въобще ще намеря такъв.Карбуратора е 16н3-4.Според вас дали затова не държи ниски обороти и гасне иначе се форсира нормално.За болт номер 5 става въпрос.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Re: Един болт вътре в карбуратора
Ами наи вероятно е затова Това болтче е точно за празния ход А съшо и за частичното натоварване при отворен шибър Ако го няма от там изтича бензина вместо да отиде през жикльора за празен ход
Колега, аз мога да ти кажа каква е разликата и тя е огромна ако го няма това болче.Аз съм с апс. същия карб.И по време на движение мотора ми взе да се дави ,неискаше да набира като хората,искаше да му държа газста потоянно врътната да не изгасне,Дори като работеше не се форсираше до норманлинте си обороти,а сама му работа на двигатея бе неравномерна.И свеща бе окъпана в бензин.
Та чудех се какво му стана и свалих карба въпросното болче се бе развило и паднало в чашката с бензина.Завъртях си го и всичко си дойде на мястото.
unibasic- Пристрастен
- Брой мнения : 210
Аз нямам проблем освен докато се засиля малко карбуратора се сеща късно и изведнъж придърпва.Тцтцтцтц как ме е яд сега,болта си беше там,но един майстор дядо къдели го дяна(ако не го е взел)...утре ще го потърся пак,ако немога да намеря болта незнам какво ще правя...Ако се продават някой да даде линк,ако може да поръчам едничко.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
този "болт" играе ролята на тапа, всеки кадърен стругар като му се обясни какво трябва да стане ще може да го изработи и цената няма да е повече от 5 лева. Задължително между него и корпуса на карбуратора трябва да има меден или клингеритен пръстен.
за съжаление тука стругар и то кадърен няма.Погледнах ремонтните комплекти за С51 но неможах да разбера да ли го има болта,ако евентуално немога да го намеря поне да купя един комплект пък и другите части да са за резерва.
Аз намерих подходящ болт малко дълъг,но пасва на мястото идеално,но незнам колко мм трябва да е дълга и имали отвори отстрани и медната или клингеритовата шайба колко мм е?Ако ми кажете мисля,че ще се справя.Ще резна болта ще сложа една шайба и готово.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Най-вероятно ще го намериш в магазините за части, нали продават ремонтни комплекти за различни карбуратори и ако намериш такъв ремонтен комплект ще си решиш проблема.
Тука няма мото магазини.Ремонтни комплекти в интернет в сайтовете има,аз го писах по-горе,но неможах да разбера дали този липсващ болт е включен в комплекта.
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Колеги някой от вас може ли да измери колко дълъг е болта,за да знам колко да изрежа болта,който намерих и пасва идеално на резбата.Също и шайбичката колко мм дебела трябва да бъде.Нали болта е само тапа и няма отвори и т.н.,защото болтовете по интернет които видях все са снимани отстрани и неможах да разбера
filizka- Потребител
- Брой мнения : 137
Пробваи ако намериш болта от карбуратор на МЗ ЕТЗ 251 Е трябва да са същите
» Теч от карбуратора на с51
» Скъсан болт
» Шайба за бутален болт.
» Проблем с болт за въздух на карбуратор
» Шайбата от буталния болт падна в картера
» Скъсан болт
