Не може да се изфорсира
Проблема е следния:Моторът е Симсон С50 когата е студен се форсира а когато загрее не може да дигне оборотите и заглъхва.Центровката е добра пали студен от две ритания искрата е силна и синя чукчето е ново. Карбуратора е изчистен семеринга под запалването е нов вчера го сложих .Филтъра е изчистен и ауспуха от какво може да е ?
simson_fen2- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
Re: Не може да се изфорсира
може да му е повечко горивото,иглата до къде е сложена,погледни смукача да не задържа и дали има гумичка може да е паднала,може карбуратора да иска да се настрой нещо и изобщо свеща как е-черна светла...
Иглата е на втората рязка и свеща е черна. На кое деления трябва да стои иглата и колко развито болчето за въздуха на карбуратор
- Брой мнения : 70
болчето по често е на 1-1,5 оборота но всеки мотор си е различен,може да тръгне при тебе с 2 оборота или повче но е по вероятно на 1-1,5,а иглата на 2ро деление отгоре надолу...центровката сигурен ли си че е на белега,поплавъка как е да не е спукан и изобщо регулиран ли е както трябва,карба ти е 16н1 нали
Центровката е на белег поплавъка е нов и е регулиран.Kарбуратора е 16n1
- Брой мнения : 70
Този проблем може да е от богата смес.
Stancho_Simsona- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Как мога да я направя не толкова богата сместа?
- Брой мнения : 70
При мен го имаше същия проблем преди години и се оказа прекалено голям главен жигльор, пробвай с по- малък номер.
П.П. Старай се да пишеш по- грамотно!
» Не може да се изфорсира
» Проблем-пали,но не може да се изфорсира
» Не може да се изфорсира до край-глъхне
» Циферблати MZ-ETZ
» Циферблати MZ-ETZ
