ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
Писане  Христо Георгиев on Чет 17 Юли 2014, 03:10
Здравейте колеги! Имам следния проблем: мотора е етз 251 с чукче и наковалня. Та работи на ниски обороти и когато искам да го изфорсирам над 4000 оборота започва да прекъсва.от време на време спира и тока и когато размърдам чукчето започва да дава искра.   Четките при високи обороти искрят. Искам да питам това нормално ли е ? Благодаря предварително!
Христо Георгиев
Брой мнения : 10
Re: ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
Писане  Toecutter on Чет 17 Юли 2014, 12:13
Ами аз мисля отначало да смениш кондензатора Пък после може и чукчетата
Брой мнения : 1238
Писане  spongi on Чет 17 Юли 2014, 13:48
Това което описваш може да се получи от хлабава маса или друга ел.връзка както и протрит кабел. Колкото до искренето от четките това не трябва да те притеснява, тъй като това е нормално.
Брой мнения : 764
