ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
Здравейте колеги! Имам следния проблем: мотора е етз 251 с чукче и наковалня. Та работи на ниски обороти и когато искам да го изфорсирам над 4000 оборота започва да прекъсва.от време на време спира и тока и когато размърдам чукчето започва да дава искра. Четките при високи обороти искрят. Искам да питам това нормално ли е ? Благодаря предварително!
Христо Георгиев- Брой мнения : 10
Re: ЕТЗ 251 Странен проблем!!!
Ами аз мисля отначало да смениш кондензатора Пък после може и чукчетата
Това което описваш може да се получи от хлабава маса или друга ел.връзка както и протрит кабел. Колкото до искренето от четките това не трябва да те притеснява, тъй като това е нормално.
» Странен проблем с балкан
» Странен проблем на S 50
» странен проблем с акумулатора
» Странен проблем с МЗ 150
» странен проблем при с51 при включване на фара
