S51b оригинално бутало
Здравейте колеги! Карам симсон s51b 3 скорости от 86. Когато е студено моторчето пали без проблем, но като загрее няма стабилни обороти. Като го закрепя на 3-та върви, но при смяна на скоростите (от 3 на 2) не се изфорсирва веднага все едно се дави. Ако включа на свободна пък угасва (като е студен не гасне). А пък, като го угася няма палене. Подозирам ,че иска смяна на бутало и сегменти (на 23000 км е). Някой има ли представа от къде мога да си поръчам к-т бутало със сегменти и какви размери трябва да бъдат. Благодаря предварително
vrfyb46- Брой мнения : 2
Re: S51b оригинално бутало
Колега, първо добре дошъл! По принцип ако мотора няма компресия, като е студен трябва трудно да ти пали, а като се позагрее да се стабилизира работата. Имах подобен проблем преди 2-3 години и се оказа точно давене, пробвай да пуснеш иглата с едно деление надолу ако ли не стане сложи по- малък размер жигльор. Нищо не губиш, все пак е по- евтин вариант, може да си замериш и компресията ако искаш.
Ако ли си решен да правиш ремонт на двигателя, ТУК има части, също така и ТУК .
Хората са коректни и имат всякакви части, успех!
Благодаря за вниманието. Но, както със стария, така и с новия карбуратор ми ги върти същите номера. Забравих да добавя, че във високите обороти никакъв го няма.
Възможно е и центровката да е голямо закъснение, но пък това не обяснява празния ход. Мотора пуши ли много? Да няма изпуснал семеринг от към скоростите?
» оригинално или китайско бутало-разлика
» Бутало
» бутало
» Диагностика по бутало
» бутало с 3 сегмента
» Бутало
» бутало
