Simson S51 - дрънчене след ремонт
Здравейте, имам Симсон С51, наскоро му направихме основен ремонт, но сега като му подам малко повече газ да влезе в средни/високи обороти и се чува едно дрънчене, от какво може да е? И преди ремонта го имаше но не се проявяваше толкова шумно колкото сега.
hathx- Брой мнения : 8
Re: Simson S51 - дрънчене след ремонт
Провери си антирезонансните гумички на цилиндъра и главата, много възможно е ребрата да дрънчат/звънтят.
Не е от тях, здрави са и четирите гумички, нужно ли е да се подменят при всеки ремонт? Ако е нужно може и да е от тях, защото не съм ги сменял.
Центровката точна ли е Мотовилковия лагер видяхте ли го да не е разбит
asd
Центровката е по книгата, биелния лагер е чисто нов а за лагера на чопа си нямам на представа кога за последно е правен, при ремонта мърдах биелата, нямаше никакъв радиален луфт, но имаше доста аксиален. Колко трябва да може да местя биелата наляво надясно, като толеранс някаква цифра в милиметри?
асд
Друг въпрос, от както е с ново бутало, свеща вади такъв цвят -
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/v/t1.0-9/10612619_812889002087560_6594771856068588356_n.jpg?oh=44850b040e386dc7bd25f17fdee57d3f&oe=54770B04&__gda__=1417183413_d9e46db40880e084a9f35598ae91743d
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10620576_812889032087557_214598725458758092_n.jpg?oh=3737cb14e58c58a0667d60899a7d6763&oe=54744D76
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10540911_812889062087554_1835802962009979716_n.jpg?oh=8d08346fbb7f1fa0015b1c5b7765ab3b&oe=546961D1&__gda__=1416567053_6bb11a344a0846afa80250335b612f45
Как ви изглежда на вас? Свеща е Изолатор
Като е изолатор не мисли че е по добра от вмз7...по принцип черната свещ е от богата смес
Сегментите гледа ли.Закачил ли си ги на пъпчиците?При високите обороти изфорсирва ли се или мени оборотите ?
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Закачени са, те ако не са не можеш да надянеш буталото на цилиндъра, всичко си работи както трябва, вече тракането поотихна като че ли сегментите не се бяха наместили или не знам от какво точно ще е било..
» Simson S51 проблем след смяна на лагери
» Симсона не иска да пали след ремонт
» 1989 MZ ETZ 125 Не пали след ремонт по карбуратора/ръчката за газта
» Дрънчене от двигателя
» Simson Ремонт на колянов вал
