гори много
+4
Xxeon
tonisee
8 posters
гори много
Колеги вземах си етз 150 на 15000км още не е отварян двигателя нито аспуха чистен, има почити 11а тмосфери компресия, но гори към 7 на 100 имам още едно етз150 то ми гори 4-4.5 на 100 от какво може да е това горене
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Ами колега ако карбуратора не е настроен както трябва нормално,провери си филтъра както и центровката.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Re: гори много
как така да вида филтара а тои е с електронно а карборатора си е настроен
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Въздушният филтър, данеби да е запушен и да иска да се смени. Зад акумулатора се намира, под едно капаче. Свали го и го погледни, най - добре си го смени, не е скъп.
Re: гори много
ще вида но неми се струва че е от него да не е нещо от нагара на боталоти или на ауспоха
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Нагара на буталото ти показва че мотора работи добре както и нагара на свеща,ако ауспоха се е затиснал няма да може да се изфорсира.
- Брой мнения : 164
Re: гори много
tonisee Пиши по- грамотно и слагай тук- там препинателни знаци! Не сме длъжни по пет пъти да прочитаме неграмотно написаните ти постове, за да разберем какво искаш да напишеш!
Re: гори много
еми сложих нов филтър и пак същата работа
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Освен мз-то да е със спукан резервоар друга причина не виждам.Или пък да е някъв ламер та да харчи толкова?Работи ли си като хората зарежда ли всичко ли е ок по него ?
- Брой мнения : 164
Re: гори много
всичко е ок вече дигам ръце
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Карбуратора прегледа ли го обстойно? Също и маншона, който е от въздушния филтър до карбуратота. Щом всичко по двигателя е добре, все си мисля, че е от карбуратора. Електрода на свещта с керемиден цвят ли е? Иглата я свали най - долу(на горните резки на иглата) и пробвай как ще е. Щом имаш и друго ETZ 150, пробвай направо да смениш карбуратора да видиш как ще е. Отначало като взех моето и то си понагоряваше, но си пойграх с карбуратора и се оправи. Беше ми много богата горивната смес и направо цапаше свещта.
Re: гори много
мерси колега днес ще си поиграя и ще вида
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Провери и центровката нищо, че си с електронно то също се регулира.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: гори много
Да не го караш на смукач? :D Знам че е тъп въпрос само,че мой приятел колко пъти е забравял смукача и бързо бързо му фръква бензина.
- Брой мнения : 164
Re: гори много
не го карам на смукач какво да вида на електронното
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Провери да не е от гумичката на смукача вътре в карбуратора. Вероятно е да се е втвърдила и да не затваря хубаво жигльора и от там да ти да гори повече.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Re: гори много
мерси колега ще вида
tonisee- Ентусиаст
- Брой мнения : 72
Re: гори много
Аз лично бих го прегледал и ще го пренастроя от-до. Свещ,центровка,карбуратор...и също ще повторя колегата-да видиш смукача-гумичка или може да задържа жилото и така смукача не може да затвори и вкарва гориво.
Re: гори много
Колега ако още не си се оправил провери дали поплавъка не ти е пробил и да не ти затваря карба, защото моя симсон ми прави тая мизерия 2-пъти и гореше стабилно около 4-5 литра !
Xmiro- Ентусиаст
- Брой мнения : 70
» помогнете много е важно
» Мз 251 не държи ток в акумулатора и гори много
» Много голям проблем
» Много як тунинг
» Манивелата на мз-то много рита
» Много як тунинг
