Трудно потегля
Трудно потегля
Здравейте, реших да пусна тази тема, за да ви чуя какво мислите за този проблем, който имам.Лично аз предполагам от какво е това, но знае ли човек, може и да не е от това. Значи мотора си работи идеално, без никакви проблеми. Има си мощтност, но при потегляне е много тромав. Смисъл ако потеглям нагоре му трябва доста повече газ от колкото е нужно, дори на равно не се изтрелва. Тръгнели вече мотора няма спирка Аз си мисля, че е от съединителя. Прекалено мек е като го натискам, иначе дисковете са сменяни преди около 3000 хиляди километра, а ми се струва, че пружините са меки вече. Искам да питам ако сменя пружинтие дали ще се оправи и какво ще стане ако махна по един феродов и един огледален диск ???
- Брой мнения : 347
Re: Трудно потегля
Със сигурност е от съединителя, но дали е от износени дискове или от лошо регулирана вилка не мога да кажа. Под лошо регулирана вилка имам в предвид вилката за която е захванато жилото посредством което се предава натиска върху оста. Същата трябва да стои хоризонтално, а това се регулира посредством болтче в самата нея. Иначе махането на дискове каквито и да са най-много да задълбочиш проблема.
Re: Трудно потегля
Ясно А да попитам възможно ли е да е от това, че едната от тези пръчици(не знам как се казват ) Говоря за тези,които влизат в оста, а посредата между тях има топче. Та тази дългата пръчка е малко крива и се забелязва как върти накриво.Опитвал съм се да е изправя ама не можах, чак сега се сещам за това. Какво мислите ?
- Брой мнения : 347
Re: Трудно потегля
Били оточнил точно закоя вилка става въпрос и откое болче се реголира зада стои хорезонтално
suzuki600- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Трудно потегля
осите трябва да са идеално прави, иначе опира в кухината на вторичния вал. Колкото до вилката не можеш да я сбъркаш, на нея се захваща жилото са съединителя
Re: Трудно потегля
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД написа:Здравейте, реших да пусна тази тема, за да ви чуя какво мислите за този проблем, който имам.Лично аз предполагам от какво е това, но знае ли човек, може и да не е от това. Значи мотора си работи идеално, без никакви проблеми. Има си мощтност, но при потегляне е много тромав. Смисъл ако потеглям нагоре му трябва доста повече газ от колкото е нужно, дори на равно не се изтрелва. Тръгнели вече мотора няма спирка Аз си мисля, че е от съединителя. Прекалено мек е като го натискам, иначе дисковете са сменяни преди около 3000 хиляди километра, а ми се струва, че пружините са меки вече. Искам да питам ако сменя пружинтие дали ще се оправи и какво ще стане ако махна по един феродов и един огледален диск ???
Колега със сигурност не е от съединителя, най вероятно центровката да е на леко закъснение, тогава нямаш достатъчно мощност, особено на баири. Другото което се сещам, не-добра гориво въздушна смес.
Това мисля, нека още колеги си кажат мнението.
terexe- Пристрастен
- Брой мнения : 232
Re: Трудно потегля
Е как ще е от центровката като си има убийствена мощтност? В баири на всякъде си излиза без проблем, просто ми потегляне(дори и на равно се усеща) как сякаш нещо го забавя. След като тръгне вече си върви нормално дори и да е голям баир
- Брой мнения : 347
