Слаб ток на свеща
suzuki600
Слаб ток на свеща
Здравейте проблемът е следния идва много слаб ток на свеща и много трудно пали ,когато запали карам го известно време малко да загрей и катому дам гас почва да пука да прекъсва иглъхне'катому подам ряско газ и забива предницата иматели някакви идеи каква е пречината мотора е етз 251 с електронно
suzuki600- Ентусиаст
- Брой мнения : 85
Re: Слаб ток на свеща
Еми пробвай с друга бобина бе! И направи една снимка да видя каква ти е лулата на свеща. Да не би да има съпротивление вътре? Другия вариант е да не ти е наред центровката, което е по-вероятно.
bracus- Почетен член
- Брой мнения : 527
Пичове дави питам братми свали бубината и взе друга но непомни точно какса били кабелите закачихме на 1 зеления а на 15 един двоен червено и черно и един единичен червено и черно незнам правилнилиса но закачехмиги искарах свеща задавидя имали ток и катонатиснах леко манивелата по свеща започна постоянно да дава искри мръднах леко манивелата спряха и след леко мърдана пак започнаха постоянно да си дава искри много интересно каксе полочава това нещо и откакво е помагайте,правилнолие свързана бобината и откакво е постоянните искри по свеща
- Брой мнения : 85
Още един толкова неграмотен пост и темата отива в коша! Старай се да пишеш разбираемо и ПРАВИЛНО!
Але 50 човека четът и никой неможе да даде съвет нали имаше голями разберачи каде отидохте и към Петър Пейков аз несъм тука дасе уча как да пиша а за акъл след като неможеш да дадеш такъв поне несе прави на важен ако искаш търкай ако искаш не тва си е твой проблем аз като гледам от вашите търкания затова компетентните хора ги няма нали форума е за решаване на проблеми ане дасе учим как да пишим
- Брой мнения : 85
Момче, отправих ти градивна критика за твое добро, ако аз подмина грешките ти друг колега модератор ще ти отправи забележка или ще те санкционира. Форума има правила които трябва да се спазват от всички ни! От нашите "търкания" са си заминали само спамери и неграмотни потребители мързящи ги да напишат един пост като хората, компетентни хора има достатъчно!
Помисли добре дали ще продължиш с грешно написаните постове и нападките.
Някой ще кажели каде може да е проблема смених свещи,бобин,долното електронно,кабела на свеща и паксие едно и също
- Брой мнения : 85
Ми то не е трудно да обърнеш кабелите?Не знам какво му е трудното на това че наспами 3 поста.Имаш ли акумулатор,ако имаш махни го и ритай пак.
Xxeon- Редовен потребител
- Брой мнения : 164
Пичове всичко смених и никакво подобрение.всеки път щом ритна манивелата започват да премигват лампите за свободна и червената,когато я натисна леко да превърта коляновия вал на едно място се полочава нещо като късо съединение лампите почти изгасват, и след лек натис да завърти коляновия вал те си светкат нормално,никой ли не се е зблъсквал със такъв проблем
- Брой мнения : 85
Кабелите са свързани правилно. Според мен е слабо захранването на комутатора. Причини-слаб акумулатор, хлабави или окислени букси, кабелни обувки, предпазители, контактен ключ. Провери тези неща и пиши пак. Обаче провери всичко като следваш веригата, за да не пропуснеш нещо. Виж връзката на акумулатора с маса.
Без акумулатор няма да има никаква искра, не знам от къде го измисли това.Xxeon написа:Ми то не е трудно да обърнеш кабелите?Не знам какво му е трудното на това че наспами 3 поста.Имаш ли акумулатор,ако имаш махни го и ритай пак.
Пичове мисля че, проблема е в зареждането слагам акомулатора ритам много кратно и няма палене,акомулатора е 12v.5amp.слагам 12v.12 amp. И мотора си работи,и пали перфектно няма прекъсвания , всички останали проблеми.когато съм с 5амперовия акомулатор когато запаля мотора и пусна фара мотора гасне,дори с гас до дупка,пак гасне.а когато съм с другия акомулатор,пускам си фара и мотора работи на обороти без да давам допълнително газ,някой можели дами каже,каде точно е проблема и как да разбера дали релето ми зарежда,доста изчетох за проверяването на релетата но все са дадени някакви сивмволи, мойто си е оригинално и няма D+и D- а на а навсякаде е описано все с тези символи кажете ми по простия начин каде дасложа волтметара зада видя как зарежда релето
- Брой мнения : 85
Свържи волт метъра към клемите на акумулатора и запали мотора и гледаи колко волта ще зарежда + на + и - на - От това по просто не знам дали има
Значи при запален мотор ми показваше 9 волта,над 4000 хил.об.ми показваше 11 в. Един ел.техник ми го кориегира и сега всичко 6 благодаря на всички за оказаната помощ.сега имам пак проблем със съединителя но това е друга тема.
- Брой мнения : 85
» s 51 няма ток на свеща
» Пак свеща черна ?!?!?
» Отностно свеща на симсон С51
» Слаб ток
» Мз 251 електронно слаб ток?????
» Слаб ток
